Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Не знаю.
    Я не делал.
    Схем нет, разве что примеры подключения. Чуть выше вложение.
    Такие ответы устроят? Других у меня нет.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @saborod, по хорошему не получится, входов не хватает. H-1 может заменить GSM-сигнализацию только в самых простых случаях. Вот у Mega SX-350 хватило бы.
  3. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Коллеги, приобрел H-1V. Есть такой вопрос - не отказывал ли у кого блок питания?
    Нет ли какой статистики на этот счет?
    Или, наоборот, есть у кого блок питания на дин-рейку работает уже несколько лет?
  4. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    @-инженер-, у меня работает почти год! А зачем Вам статистика? В случае отказа можно приобрести отдельно.
  5. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Если вдруг человека три напишут, что он сдох, сразу поставлю другой.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Вопрос, за год продаж, ни разу в теме не всплывал!) Значит работают пока!)
  7. saborod
    saborod
    saborod
    Дело в том, что уже приобрёл зонт
    Сначала соберу что есть
    Дальше буду думать
  8. maxstalker
    maxstalker
    maxstalker
    Добрый день! Подскажите при подключении h1-v1 когда пропадает 220 есть ли оповещение смс?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @maxstalker, если внутренний резервный аккумулятор активирован согласно инструкции, то да, оповещение будет. Правда управлять котлом без внешнего питания термостат не сможет — реле замкнётся в состояние «греть». Но оповещать о пропадании питания и передавать информацию с датчиков он будет.
  10. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Снял я свои датчики с подачи и обратки. Удалил с них термоусадку (как в форуме советуют), поставил обратно и сделал теплоизоляцию от внешнего воздуха утеплителем для труб. Результат: котел греет на 65-67, датчики выдают 52-54. Ничего не понимаю. Погрешность растет вместе с температурой. Т. е. чем ниже температура теплоносителя, тем меньше погрешность. Хочу сделать ПЗА, когда наружный датчик температуры приедет, и х. з. как ПЗА тогда настраивать. (
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Therion1, тоже есть такой момент.
    Причем только именно на подачи 3 датчика сверял "родные" от котла показывают одинаковое значение а вот эти приобретенные показывают тоже одинаковое но другое... Причем в других местах все показания не так сильно отличаются от родных... Причина очень не понятная...
    И куда копать не понятно...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Попробуйте купить датчики в другом месте. Из 10 алишных минимум 3-4 по статистике работает неправильно. Возможно, вам досталась именно отбраковка.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Они показывают не правильную температуру именно когда на трубе подачи весят в других местах они показывают в пределах погрешности до 1'С сравниваю с теми что были в комплекте с котлом.
    Но мысль привезти еще датчиков тоже закралась. Попробую это сделать посмотрим какой эффект будет!
  14. Therion1
    Therion1
    Therion1
    У меня стоят, которые шли в комплекте с "Зонтом".
  15. AVS9111973
    AVS9111973
    AVS9111973
    Всем добра и с Новым Годом!
    Нужна помощь по подключению ZONT H-1 к котлу CTC-950.
    1. Щиток электроподключения
    + фото
    2. Электрическая схема
    3. фото REG и TR
    как вообще правильно нужно подключать Zont:
