Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Там в комплекте один идёт всегда. Если комплектный врёт - это уже странно. У меня плюс-минус 1 градус от котлового. А вы на медную трубку сразу после теплообменника поставили и плотно примотали? И датчик у вас без белого комнатного корпуса?
  2. Therion1
    Therion1
    Therion1
    :) Да, без белого корпуса. Маленькая черная точка в термоусадке. Я термоусадку, как тут советовали, срезал. Дополнительно теплоизолировал утеплителем для труб от наружного воздуха. И да, примотал к медной части трубы, сразу после нагревательного элемента котла. Датчики у меня все одинаковые. Один был в комплекте с "Зонтом" и два таких же я еще докупил.
  3. Serg710
    Serg710
    Serg710
  4. dss001
    dss001
    dss001
    Проконсультируйте пожалуйста!
    Купиль Zont H-2 + датчики.
    Все подключил по схеме к котлу Warmos QX 56
    Датчики работают.
    Но Котел переходит в режим 85 градусов и загорается лампочка ДАТИК ВОЗДУХА а лампочка НАГРЕВ перестает гореть.
    И температура начинает падать, независимо от того, сколько выставляешь через приложение.
    Когда отключаю zont h-2, котел работает нормально и лампочка (датчик воздуха) гаснет.
    С чем это может быть связано?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    С путаницей в монтаже и, возможно, датой пр-ва Вашего Зонта. Попробуйте поменять местами 2 и 3 контакты на Зонте.
    Если опыт не удастся, то сверьтесь с инструкцией с сайта производителя и с мультиметром все проверьте.
  6. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Подскажите пожалуйста, какие датчики температуры работают с zont h1? Сегодня купил в чип и дип 5 датчиков ds18b20 в итоге зонт не один из них не увидел. Датчик подключал два крайних спаяны между собой к 5 контакту, средний к 6 контакту. И в итоге не один датчик зонт не увидел. Родной после сброса датчиков определяется секунд за 30
  7. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
  8. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Спасибо за ссылки. Я уже весь форум перелопатил. И кучу информация на стороне. У меня осталось только два варианта:
    1) датчики бракованные
    2) новая прошивка не поддерживает датчики с буквой b
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Как подключали, ч покупал у них и D20 и S20 все работают.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это вряд ли, я не слышал о том, чтобы мы убирали поддержку b20
  11. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Подключил сначала первую и третью ножку к 5 контакту, середина к 6 зонт не видит его. Перевернул первая и третья к 6 середина к 5. Ничего не изменилось. При подключеном родном датчике и подключение DS18b20 после сброса зонт пишет что родной датчик неисправен
  12. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    У меня сначало номер датчика находил, а потом минут через несколько уже датчик температуры начинал показывать
  13. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
  14. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Тот что найден это родной. Красным это после подключения ds18b20 к родному и сбросе датчиков
  15. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Если я правильно понимаю то единственный вариант который остался это подключить и по трех проводной схеме.
