Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Крамольная мысль... - А Вы уверены в своем паяльнике? на жале нет никаких потенциалов?
    "нечаянно" могли перегреть все 5 датчиков?
  2. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    С первым датчиком тоже подумал на паяльник. Остальные без пайки просто вставлял ножки в кремы и зажимал
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Пробуйте подключать все датчики по одному, не забывая делать сброс, и правильно подключая, попробуйте перезагрузить Зонт по питанию
  4. dss001
    dss001
    dss001
    Да, спасибо, контакты поменял и все заработало.
    Но теперь новая проблема:
    Установил датчик температуры на трубу выхода теплоносителя.
    Но регулировка возможно только в пределах нескольких градусов.
    Температура по датчику не поднимается выше 40 градусов даже если пробую выставить целевую температуру - 60.
    Температура по датчику не опускается ниже 35 градусов даже если пробую выставить целевую температуру - 30.
    С чем это может быть связано?
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Уважаемые коллеги, поделитесь опытом использования термостата ZONT в режиме ПЗА! Разработчик говорит, что при использовании такого режима уменьшается нагрузка на котел и вроде как возможна некая экономия. Алгоритм работы понятен, однако стоит ли игра свеч в случае отопления электрическим котлом? Т. е. как скоро окупит себя покупка дополнительных датчиков? И какова реальная экономия денег в режиме ПЗА и "обыкновенном" по одному термодатчику. Спасибо.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ночной тариф с ТА Вам поможет, все остальное для комфорта, и удобства.
  7. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Спасибо, у меня есть печь с водяным контуром, теплые полы независимые от ЭК, а ЭК как раз для удобства и комфорта. Интересует именно ПЗА термостата.
    Хотя насчет ТА тоже интересно: как скоро он себя окупит, если затраты даже при ночном тарифе на зарядку ТА будут весьма не хилые. Можете поделиться результатами с цифрами? Т. е. до ТА котел работал столько-то и потреблял столько-то, затраты в рублях были такие-то, и после установки ТА. Извиняюсь за оффтоп. :flag:
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Датчик стоит 100-150 рублей.
    Купите, да попробуйте - стоимость датчика в пределах округления месячной суммы за электричество)
  9. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Я здесь зачем спрашиваю? Чтобы попробовать? Ребята, это форум, если уж вы мне предлагаете "попробовать самому", то я вам предложу писать по существу вопроса.
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Маслобоец, Вы задаете общие вопросы, которые обсуждаются в профильных темах по элктро котлам, ТА, и т д, все это не имеет отношения к конкретному устройству Zont, поэтому я постарался коротко ответить на Ваш вопрос, экономии не ждите.
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Отлично, только делать это нужно в соответствующих темах. Зонт не имеет отношения к Вашим вопросам.
  12. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    Перепробовал все подключения и перезагрузка zont не работают ds18b20 из 5 не один
  13. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    У Зонта есть режим ПЗА. Реализовывается этот режим работы по разному (как в Зонте не известно, в ряде газовых котлов с автоматикой - хорошо), есть сведения, что в старых прошивках он работал плохо, я задаю вопрос в теме посвященной Зонту, считаю ее вполне профильной. Если экономии нет, какой тогда сакральный смысл в добавлении этого функционала? Я не хочу экспериментировать на себе, т. к. есть форум.
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если я правильно понял, Вы пытаетесь управлять котлом по Ттеплоносителя.
    Дело может быть:
    1. в настройках котла (мин. и макс. мощность), еще что-то. Я плохо знаю электрокотлы. Не посоветую.
    2. в аккуратности установки датчика на трубу. Его нужно плотно притянуть к трубе и теплоизолировать.
  15. Valeerka
    Valeerka
    Valeerka
    Раменское
    При том что родной датчик находит даже без сброса датчиков после его подключения
