Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @A_Afanasyev, Ну так все верно, задача Зонта поддерживать температуру в помещении, а при этом задает температуру Тн соответственно выбранной кривой ПЗА. Попробуйте выбрать другую кривую или задайте целевую в помещении выше и котел не будет отключаться, но тогда может появится перетоп или недотоп.
  2. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Всем доброго дня, прошу помощи!
    Установил UPS OnLine (до этого котел и Zont OpenTherm питались через стабилизатор) и начались непонятные проблемы с датчиками температуры (в основном с проводными). Постоянно выпадают по одному-двум, потом снова появляются. Что делать не знаю, уже мозг вскипел
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Maverik936, У меня было похожая ситуация, поменял БП и все прошло. А попробуйте запитать зонт от аккумулятора, ибп с внешним?
  4. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
  5. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    НЕТ не помогло
  6. John154
    John154
    John154
    Прокопьевск
    Это помехи от бесперебойника... У меня та же проблема при заряде аккумулятора или работы в режиме генерации...
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Maverik936 Странно, аккумулятор хороший "фильтр" помех. А получается что если включаете до ИБП, то все нормально работает?
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вы очень точно сформулировали принцип работы нашего алгоритма ПЗА :)
    Идея в том, чтобы не греть теплоноситель сильнее необходимого, но и при этом учитывать температуру в помещении.
  9. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Сейчас вообще wi-fi датчики потерялись, я вообще в шоке. Спецы Microline помогайте, я весь в панике. Один из 4-х проводных цепляется и отпадает, замучал уже
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Maverik936, у вас в событиях множество включений/выключений питания термостата. Это вы его отключали или оно само?
  11. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Да, из-за этого датчика я пытался от разных источников запитать термостат. Стабилизатор, ИБП, внешний блок питания, АКБ
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Maverik936, а, ок. Насчёт радиодатчиков — такое ощущение, что нет связи между термостатом и радиомодулем. Проверьте, пожалуйста, что никакие провода не отвалились.
    У вас до этого радиомодуль вместе с ОТ-модулем нормально работали, без подобных проблем?
  13. A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    A__Afanasyev
    Подойдет, точно работает. Гарантирую.
    Плюс с минусом — нет, это ерунда. Такого быть не может. У меня датчики на подаче показывают и по 60 градусов и выше, также я грел датчики горячим специально чтобы проверять. вы тоже можете попробовать.
  14. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    При питании от ИБП, также один из шести помаргивал. Соединения проверял, все ОК. Сейчас вообще ни один из датчиков WI-FI не хочет инициализироваться (короткая вспышка светодиода, а не длинная)
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Вы пытаетесь делать длинные нажатия кнопки на радиодатчиках? Это имеет смысл только тогда, когда радиомодуль находится в режиме регистрации датчиков, а включается этот режим в веб-интерфейсе. Но судя по симптомам, термостат не чувствует связи с радиомодулем, поэтому этот режим сейчас вряд ли включится.
    Попробуйте временно отключить ОТ-модуль, оставить только радиомодуль и сбросить питание термостату. После чего дождитесь выхода на связь, откройте Настройки→Радиоустройства. Дождитесь пока надпись «Получение списка радиоустройств...» сменится на что-то. Если она сменится на ошибку — значит отключение ОТ-модуля не помогло. Если сменится на что-то вроде «Нет датчиков», значит радиомодуль в порядке, но потерял регистрацию датчиков.
