Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. crashdesn
    crashdesn
    crashdesn
    @off14, на самом деле неправильная постановка вопроса изначально. Особенно учитывая часть фразы "... когда температура в доме достигнет заданной...".
  2. off14
    off14
    off14
    ага :)
    не в доме а в районе датчика регулирования тогда уж.
  3. alex.k
    alex.k
    alex.k
    Химки
    Так я понял, что управлять ZONT может только одним термодатчиком а второй чисто для информации! А насосы в этом случае случае запитываются от котла (у меня Виссман Витопенд) и смогут ли они по раздельности останавливаться?
  4. off14
    off14
    off14
    Раздельно не смогут.
    зонт управляет ориентируясь на один.
    поэтому единственный вариант делать управление насосов с соотвествуюших термостатов, датчики оставлять для информации, а зонту замыкать контакты комнатного термостата когда один (или оба) термостата запросили тепло. Ну и зонт перевести в режим "управление с комнатного термостата"
  5. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Хочу приобрести термостат зонт н-1 к электрическому котлу протерм скат 12квт, но ни в демо-версии, ни в инструкции не указано можно ли задать такое расписание, чтобы в промежутке, допустим, с 8 утра до 23 часов вечера электрический котел (в моем случае) был полностью выключен, а с 23:01 до 7:59 работал согласно установленному режиму. Если "да", то можно ли сделать это расписание каждодневным ? Есть ли возможность отменить такое расписание и перейти на альтернативное (эконом, комфорт), при котором котел работает всегда используя установленный режим? Спасибо.
  6. off14
    off14
    off14
    Логику настройки расписания можно посмотреть в демо-доступе
    продам зонт н1-v. дешево :). полный комплект. прошивка последняя.
  7. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    @Маслобоец, в расписании термостата можно поставить температуру, например, 3 градуса – вот он и будет выключенным. Каждодневным – можно. Менять – можно.
    А вот насчёт минут мысль интересная, возможно, это стоит добавить хотя бы у Меги... Например, котёл выключили, а насос по расписанию ещё какое-то время работает. Пригодится и для Зонта – для тех случаев, когда время на счётчике немного сбито, а скорректировать нет возможности.
  8. max74
    max74
    max74
    Вот точно такая ситуация и есть. Разработчики поправят?
  9. off14
    off14
    off14
    Оригинальный qaa73, а также плата котла вообще без ОТ модуля оперируют такими понятиями как "постциркуляция насоса" и обычно она 3 минуты после выключения горелки (по крайней мере в Baxi, ну и везде где платы siemens), не проверял как работает котел при управлении от зонта+ОТ, у меня насос стрелки всегда работает, а зональные насосы к зонту не подключены.
    Полагаю в микролайне про это благополучно позабыли, также как и про опции легионеллой и с расписанием гвс (кстати легионелла это расписание гвс).
    помимо этого еще есть защита от прикипания насоса - котел вкдлючает насос раз в недлею (или месяц, не помню) даже если нет запроса на тепло. опентерм управление это подменяет, но в микролайне этого тоже нет.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @off14, а с чего вы решили что пост циркуляция, прикипание насоса решаются на уровне ОТ?
  11. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Спасибо, про расписания термостата понял.
    "Насос по расписанию" это как, что вы имеете ввиду? Я сделал выбег насоса после отключения ТЭНов через 1 минуту, но это уже котловая настройка. Разъясните еще пожалуйста про счетчик, о каком счетчике идет речь?
  12. off14
    off14
    off14
    я только полагаю, что Опентерм девайс (не важно, qaa73 или зонт), при его подключении, такие вещи может перекрывать.
    легионеллы точно в зонте нет - проверено
  13. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    @Маслобоец, если у Вас котёл сам умеет контролировать насос, тогда отдельное расписание для насоса Вам и не нужно... О счётчике – речь про многотарифный счётчик электроэнергии.
  14. Therion1
    Therion1
    Therion1
  15. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Почти по Маяковскому - достал из закромов Mega SX-LRW, уже устаревшую не успев пожить даже. подключил к компу - живая.
    какая последняя версия ПО и где взять?
    читал про скрещивание с котлом по ОТ - каким образом подключить к модулю ОТ (вместо Н1)?
    в базе есть логика термостата - для подключения к котлу - нужно городить внешнее реле для сухих контактов, если по ОТ не получится?
    ПО поддерживает уравнения/логику - например выключать насос после отключения горелки через 10мин или периодическое включение насоса через Х сек на Y сек?
