Этого легко избежать, термоголовками. Можно просто для каждого датчика добавить параметр "участвовать в терморегулировании" и тогда каждый сам решает по каким датчикам и их количеству управлять котлом.
@ilya zont, ещё вопрос Сейчас в зале было 24.1 при ранее установленой целевой 25, поставил 24 град через приложение. Графики показывают 0% модуляцию, и что котёл работает. На самом котле горелка горит. При 0 модуляции! Как это? Температура теплоносителя выше на 0.1 град установочной.
@ilya zont, ещё вопрос Некоторые датчики подвирают или есть нужда статически при установке сдвинуть их показания на 2-5 град. Хотелось бы программно где задается цвет и пороги для датчиков указывать сдвиг плюс или минус несколько градусов
Поддерживаю saborod двумя руками! Датчики действительно врут! И врут по разному. У меня уличный, совсем не дешевый, МЛ-703 при температуре в районе нуля (плюс минус 5-10 градусов) занижает примерно на 2 градуса. А сейчас при температуре -28,5 наоборот, мягко говоря, завышает. Показывает 20,5 градусов! Датчик установлен в таком месте, что какое либо влияние на него чего либо исключено. Проводные датчики на подаче и на обратке котла занижают температуру примерно на 7 градусов! Конечно, контакт с трубами должен вносить некоторую погрешность. Но не до такой же степени! Илья, вопрос к Вам - как можно исправить ситуацию. С разницей в 1 или даже 2 градуса можно смириться, хотя неприятно. Но когда эта разница в 8 градусов... Можете посмотреть мои графики уличного датчика, лог. 4496.
Я могу ответить лишь за термостат, а что и почему на экране котла — это вопрос к котлу. В настройках OpenTherm в веб-интерфейсе зонта есть переключатель ГВС. Он у вас выключен? Если включен, попробуйте выключить и посмотреть что изменится. Они отличаются аппаратно, но прошивки у них идентичны и поэтому для сервера они неотличимы. 0% модуляции чаще всего означает некий минимальный уровень горелки, а не абсолютный ноль. В режиме OpenTherm термостат, наблюдая за поведением котла и датчиков, рассчитывает нужную температуру теплоносителя и передаёт её в котёл. Далее котёл сам решает как ему поддерживать эту температуру, когда включаться и когда выключаться. @saborod, @A4496, я закину идею о фиксированной поправке к показаниям. Но отклонение на 7 градусов для проводного датчика — это слишком круто, мы такого ещё не видели. Я бы погрешил на контакт с трубой или на неточность котлового датчика — в котлах они часто неточные. У кого нет термоголовок не будут использовать такой режим Объективно в таком случае одноконтурный термостат никак не сможет сбалансировать две комнаты.
Илья, температуру стрелочных датчиков подачи и обратки на котле проверял пирометром. Разница до 0,5 - 1 градуса! Датчики притянуты к зачищенным трубам стяжками. Даже немного пасты подложил. Реальная температура подачи 75-76 градусов! По показаниям датчика 68,5! А что можете сказать про уличный? Вопрос остается. Очень хотелось бы иметь возможность программной коррекции показаний датчиков! Думаю, это не только мое пожелание.
@A4496, про уличный радиодатчик прямо сейчас ничего не скажу, надо спросить у коллеги, который его разрабатывал. Но вообще он менее точный, чем ds18s20. Но вообще я согласен, фича выглядит полезной и разумной. Я обсужу с коллегами в понедельник.
Да где же вы берете эти датчики, у меня есть и зонтовские, и с митино за 100 р, и чипидипа S20 B20, ну максимум разброс + - 0,1-0,2 градуса. Ну если Вы на эти данные опираетесь...
Utyyflbq111 У меня сейчас работают два Zont H2. Подключено 13 датчиков температуры. Будет больше. Надо отметить, что проводные датчики работают нормально и действительно более точные, чем радиодатчики. У меня их примерно поровну. Но есть проблемы, которые я описал выше. И то, что проводные датчики на трубах занижают температуру, это может быть объяснимо по разным причинам. Конечно, сделать идеальный контакт датчика с трубой не реально. И, видимо, здесь датчики не виноваты. Вот уличный радиодатчик, тот откровенно врет. Причем, нелинейно. Его как не корректируй, будет врать. Видимо, попался такой экземпляр. Если только сделать возможность калибровки датчиков как в плюс, так и в минус при разных значениях температуры с шагом, скажем, 5 градусов. Но это сложно, хотя было бы идеально. Можно было бы точно скорректировать показания любого датчика. Так вот, очень хотелось бы иметь возможность корректировать показания датчиков, чтобы иметь правильные значения температуры. А по поводу Гисметео... У меня по комнатам стоит 3 электронных термометра с вынесенными датчиками температуры. Ориентируюсь на них. Разброс показаний у них до 1,5 градуса. Думаю, что также имеет значение, с какой стороны дома стоит датчик (север, юг и т. д.).
Serg710, спасибо помогло, отодвинул UPS на 2 метра в сторону и вуаля, проводные датчики перестали лагать. Сейчас приступаю к реанимации беспроводных.
@A4496, У меня все проводные датчики, в качестве уличного В20 затянутый в термоусадку, расположен на высоте около 2 метров, сантиметров 5-7 от стены, подключен метров 10 ШВВП 2*0,5 Так вот рядом 5-8 метров стоит 3 машины, все показания одинаковые градус в градус, десятые в машинах не кажет. Может действительно Вам попался бракованный. Датчик подачи S20 стоит на медной трубе, на термопасте притянут двумя пластиковыми стяжками, под термофлексом, 60 см от котла (там сходятся подачи от 2-х котлов) так вот разница в показаниях с котлом при 85 гр 1-3 гр, считаю не критично. Корректировку иметь конечно было бы не плохо, пусть каждый решает сам пользоваться ей или нет. Но тогда нужно иметь два варианта 1 путем +- N градусов к показаниям 2 путем умножения показаний на коэффициент N
