Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. saborod
    saborod
    saborod
    чо то я запутался.
    Для ПЗА разве данных о темп носителя из ОТ модуля мало?
    Для ОТ нужен уличный датчик?
  2. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Имел ввиду заполнить контур ГВС.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    При управлении через OpenTherm датчик подачи не используется ни в каком режиме.
    Датчик уличной температуры можно использовать для ОТ+ПЗА. (Хотя если ничего не путаю, в последней бета-версии прошивки для ОТ+ПЗА можно использовать уличный датчик котла)
  4. saborod
    saborod
    saborod
    Я прихожу оптяь к изначальному своему предположению (хотя нигде в документации и на форумах не встречал этого и надеялся на авось и благоразумность разработчиков зонта), что датчик на подаче не нужен если есть ОТ модуль. всё работает во всех режимах (ОТ, псевдорелейный, ПЗА, а-ля комнатный термостат (движок в приложении) и без него. Так?
  5. saborod
    saborod
    saborod
    А у меня нет уличного датчика котла всё равно - буду ставить ваш стандартный (белая коробочка) проводной с какой-то гидроизоляцией
  6. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Приехал наконец-то мой зонт H1 заказанный, начинаю разбираться
    вопрос 1 - на боку у зонта гнездо... подозреваю конечно что это джек 3.5 для выносной колонки, но почему не описано в руководстве?
    вопрос 2 - в коробке была билайновская листовка, с пунктом о том, что симку надо после активизации в течении двух суток зарегистрировать на сайте tarif-priem-gsm.ru. Надо регить?
    вопрос 3 - прошился на последнюю бету и не нашел в менюшках, где выгружать архивы в экселевские файлы. нашёл, в профиле оказывается :)
    наблюдение - вместо батарейки BL-5C подошла более толстая увеличенной мощности батарейка BL-6C (просто завалялась от старой нокии)
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ух ты, а это только у меня, если при просмотре графиков попытаться выбрать период, то красным подсвечивается 5 января ?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Поменял год, вернулся обратно, теперь нормально, 9 :faq:
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Вот тебе ответ.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Да:
    Косяк :) Скорее всего вы не перегружали страницу несколько дней. Но это наша забота чтобы всё работало корректно даже если страница открыта давно. Надо исправить.
    @Dulfer, перегружать страницу — это не совсем полезный совет. Мы стремимся к тому, чтобы это не было нужно никогда. Баланс обновляется динамически сразу же, как получается от устройства. Другое дело, что устройство запрашивает баланс только раз в час и поэтому значение баланса может отставать.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Что значит - грёбанный бакси, он что должен держать насос всё время включённым? Ну так поставь отдельно насос.
    А мы не видим, одни слова ... :)
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Можно привязать всё обновление к нажатию кнопки - продолжить работу.
  13. saborod
    saborod
    saborod
    На те :)]
  14. saborod
    saborod
    saborod
    Такая схема переключения будет работать?
  15. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Есть у сиcтем Zont один существенный недостаток, по которому техподдержка наотрез отказываются принимать какие либо меры! Хотя технически устранить его несложно. быть может получится достучаться до нужного человека здесь.
    у некоторых людей которым ставили контролеры zont периодически выдается ошибка "термодатчик недоступен". У кот-то чаще у когото реже. У одного человека вообще по 50 раз в сутки. Температуры все показываются, котел включается выключается но эти постоянные бессмысленные уведомления в телефоне очень напрягают.
    Да, возможно у некоторых людей в домах бывают какието источники электрических помех, но выявить их крайне трудно! А сделать программную фильтрацию ошибок датчика проще простого. Если кратковременно потеряна связь с датчиком - не надо слать об этом уведомления!
