должен иметь настройку вкл всегда или периодически, а не раз в сутки на 10сек включится... порезал провода и включил на постоянку...
Возможно при отключении псевдорелейного режима, котел в какой то момент времени выходит на режим минимальной мощности и происходит срыв пламени, или горелка не отрегулирована или давление газа упало, я так понял Вы от газгольдера питаете котел. Не плохо было бы посмотреть на уровень модуляции в момент отключения котла.
Я уточнил у разработчика прошивки термостата: оказывается программная фильтрация ошибок опроса датчиков уже есть. В стабильных версиях прошивки термостат прощает датчику примерно 30 секунд недоступности, в бета-версии этот интервал увеличен до 2.5 минут.
Илья, это понятно. думаю не сложно вот это не совсем я понял. Т. е. при переключении Т1 в положение1 (отключён Zont и ОТ и работает только термостат) будут тревожные уведомления о пропадании связи по OpenTherm? Так в этом режиме Zont и ОТ вообще не используются и можно выключить у них питаение. Это как типа без Зонта. Да - наверное перед любыми переключениями нужно будет выключить котёл. По крайней мере, когда ОТ отключаешь от котла он скебя как-то странно ведёт - в мороз не рискнул экспериметрировать. А как в общем - схема то рабочая?
Да - по ОТ Про экономию - пока рано говорить - я начинающий По комфорту - с ОТ долго набирает температуру в помещении (даже +1 град несколько часов) - а вот держит хорошо - практически постоянная темп
Это запросто, файл прилагаю, кто что может сказать по данной проблеме, от куда ноги растут и что тому виной? Повторюсь что в псевдорелейном режиме все ровно, 3 раза тьфу
Levsik что то напугали Вы меня с ОТ! а я так радовался! Кто-нибудь ещё сталкивался с проблемамаи котла при рабьоте с ОТ? Илья, у Вас есть какая-то инфа по теме?
Мы не очень вникаем в такие проблемы, это не по нашей части. Этим должны заниматься производители котлов и установщики.
Я не утверждаю что проблема на стороне Зонта, просто ошибка проявляется когда ОТ модулирует горелкой или управляет ей..говорили же что ОТ задает котлу алгоритм по которому тот работает начиная от выбора температуры теплоносителя и модуляции горелки...я просто хочу понять нужно настраивать котел повторно (при запуске его настраивал специалист из мособлгаза с прибором) или же ОТ что то не так делает..котел будерус U072 24квт одноконтурный, тут получается порочный круг, котловики как узнают что стоит ЗОНТ начинают кивать на него, а Вы отправляете к отдел котлы)
