А рядом случаем UPS не стоит, у меня такой геморрой был. Отодвинул UPS на пару метров в сторону и ошибки исчезли
с таким тарифом вообще не стоит не с какими другими системами отопления морочиться, включил в начале отопительного сезона и весной выключил, выходит чуть ли не дешевле природного газа, если не брать в расчет стоимость подключения
По чем же у вас тогда газ? Это в том случае если есть свободные мощности, а то знаете как во многих деревнях, электричество есть а кроме лампочки ни чего и не включишь. А так да, знатный тариф!
"вот чэго нэма, того нэма" © есть Ковыкта, но всё Вам, всё Вам... (растяжка населению не планируется в принципе от слова совсем)
Ну при таких ценах на эл энергию вопрос не сильно актуален. Хотя опять же мощности нужны сумашедшии. Ладно не будем флудить
Камрады нужен совет! Вчера подключил Зонт Датчики на подаче и обратке плотно прижал (плоской стороной на стяжку, потом слой фольгированной вибры автомобильной битумной и поверх 3 см пенополиуретана (туристический коврик), и её опять на стяжки) На котле выставлен максимум 75. При этом датчики показывают 60 (примерно), далее начинается мелкая гребёнка - котёл ограничивает. Кто гонит? (всё датчики перед установкой на столе показывали без сбоев, и покупные и тот что шёл с Зонтом (он сейчас в гостиной кажет) В выходные поеду, попробую пройти по батареям, может где воздух и прозвоню тэны котла на неисправность. заодно привезу мультиметр с термопарой, померю ещё и им. Дом только купил, так что статистики как раньше было - нет. То, что теплопотери у дома большие и его нужно утеплять - в курсе, но сильно непонятная кривая нагрева на графике. гостевой логин ZONT-Irkutsk demo пароль 54321 Для Ильи - логин ZONT-Irkutsk
@VladMakaroff, зонт показывает состояние своего реле красной линией под графиком. Они не прерывается — значит зонт реле не выключает.
Это то понятно. если котёл начинает ограничивать сам по своему пределу - зонт этого ж знать не будет и не будет выключать своё реле Вопрос более общий - если к примеру годят датчики на подаче и обратке (оба) (на 15 градусов) и действительная температура теплоносителя как и гововрит котёл - 75 - почему кривая нагрева почти горизонтальна? котёл 0.5 градусов часами набирает
Давайте раз и навсегда сделаем вывод, когда вы крутите ручку котла выставляя например на 60, это значит, что котел будет греть теплоноситель по мере своей возможности и сил, с модуляцией или без, до тех пор, пока температура обратки не достигнет указаной ручкой температуры, т. е. 60 градусов. Короче градусы на ручке управления это пороговая температура обратки (но не подачи). Из вышеописанного делаем выводы
