Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ок ок, не кричите :) Только у меня электрокотёл и едиственный датчик температуры в нем - в баке с ТЭНами (и котёл не знает слов любви типа модуляции, опентерм и прочих)
  2. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Мало батарей? Дельта всего 3 градуса.
    По сути мы все измеряем не температуру теплоносителя, а температуру латунного фитинга.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Совершенно верно, а в газовых котлах на выходном патрубке теплообменника, ни о какой температуре обратки и речи не может быть.
  4. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    ХБЗ, это ж я спрашивал что да как. может и мало
    да, ещё. насос на третей скорости - может убавить?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Может. Но лучше разобраться с СО. Что-то совсем не так. Не могу представить ситуацию, при которой обратка может быть теплее подачи (даже на холостом ходу). Это или не обратка или подача через холодильник. Делайте полную ревизию СО, все рисуйте, мониторьте датчиками. Тогда возможна помощь здесь или в профильных темах о СО.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Очень просто, любой турбированный котел, с большим (превышающем необходимое) временем выбега вентилятора и циркуляционного насоса.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Допустим, да..., хоть я и сомневаюсь. 2 градуса, в течение 40 минут выкидывать в трубу... однако!
    У вопрошавшего электрокотел. Как тут объяснить? Кроме перепутанной подачи-обратки, направления ЦН, обратного или какого-нибудь перепускного клапана я другой причины не могу придумать. Или возможны комбинации с ТА. В общем, хреновый из меня экстрасенс:).
    Нужна ревизия.
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нашел, сейчас вырежу скрин и покажу электрокотел!
  9. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Всё верно, ЦН крутит постоянно
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, минуты 2 потом отключается, на графике видно именно этот момент.
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Я про свою систему
  13. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Всем привет, вопрос к экпертам. Зачем использовать приблуду OpenTherm если в котлах горелка итак имеет модуляцию? Или при подключении GSM термостата котел всегда выходит на полную мощность и поэтому лучше использовать OpenTherm? Спасибо.
  14. Dimas59ru
    Dimas59ru
    Dimas59ru
    Пермь
    @VladMakaroff, у меня такая же фигня была, пока я не оцепил датчики и не прицепил их назад по плотнее. На датчике термоусадки нет?
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    с плоской стороны срезана
    завтра попробю поплотнее притянуть (трубы котла черняшка в молотковой краске), срежу напильником площадку
