@Levsik, Похоже по какой-то причине после сброса котла он не воспринял установочную 65°. Почему — пока непонятно. По идее термостат сообщает её в котёл постоянно, то есть котёл не должен был пропустить эту команду. Специалист по OpenTherm будет в офисе во вторник, тогда сможем с ним обсудить.
@Levsik, Судя по описанию проблемы, Ваш котел не хочет работать с низкой модуляцией. Пока есть время до вторника, я бы посоветовал наработать статистику для сервисников котла и ОТ-Зонт. Это лучше делать находясь в доме. Переведите Зонт в режим ПИ-регулирования. Ттн макс - на макс. Мин. уровень модуляции=100%. Потом последовательно, с интервалом, например, 1 час, снижайте модуляцию на 10%. Поймете тот уровень, при котором котел уходит в ошибку. Все параметры, естественно, запишите. Если есть манометры топлива (котловые и газгольдера) - обязательно запишите. Я, как НЕ спец, проверял бы, в порядке наибольшей вероятности - конденсат/качество топлива - засор топливопровода - регулировка котла на "малых оборотах" Все три причины связаны.
В вашем котле нет сигнала аварии, если только колхоз и танцы с бубном, единственный выход сигнала аварии через ОТ, который у вас и работает. оффтоп: А у вас в котле на днище под платой или в инструкции по эксплуатации есть значек ОТ? Красненький такой?
@ilya zont, я не знаю цифровой или нет) меня интересует, есть ли возможность узнать, какой пожарный извещатель сработал (в каком помещении)?
@ilya zont, планируется ли десктоп виджет для виндовс систем? тем кто большую часть суток за компом проводит - удобнее будет, чем лазить за смартфоном, или держать открытой вебморду
отключить псевдорелейный режим и ПЗА. В предыдущем посте неточно написал. Т. к. мин. модуляцию нельзя задать, то поставить 100%. Тцелевая - на 5-10С больше текущей комнатной. И, теперь, каждые 30-60 минут снижать макс. модуляцию на 10%. Наблюдать.
@romsik, по поводу значка ОТ я смогу проверить, когда снова доберусь до дачи, ранее не обращал внимание. Любопытно, с чем связан вопрос и что этот зачок означает? А по поводу ответа про сигнал аварии - спасибо. Всю информацию, доступную по котлу я перечитал прежде чем вопрос задать и ничего не нашел. Думал, что отсутствие знаний данного оборудования помешали мне это сделать.
Как я понял, две проблемы - ошибка при плавном регулировании. Про это @Serg710 ответил. Еще - почему котел правильно начал работать после двухминутной паузы от ОТ? Котел решает, есть ли ОТ команды или нет в момент включения. Возможно, что пауза тоже на него так действует, он заново начинает обмен по ОТ. Так что пауза для него оказалась как бы "сбросом". Ситуация была однократная, не воспроизводится, поэтому больше ничего не скажешь.
https://www.forumhouse.ru/threads/234309/page-50 только на одно помещение один шлейф выводить, например, если у вас Зонт, то там их всего два (если нет ОТ), если Мега, то 6
У зонта только два дискретных входа, поэтому он может различать не более двух датчиков. А если один из входов занят сигналом аварии котла, ОТ-адаптером или радиомодулем, то остаётся только один. Если вы ещё только выбираете что купить, то посмотрите на Mega SX, там больше входов. Если честно, первый раз такое пожелание. В скором времени руки до такого вряд ли дойдут, но с удовольствием поможем тем, кто возьмётся сделать такой виджет с помощью нашего API
Добрый день. Какую систему выбрать для управления 3 насосами, котлом по показаниям датчиков из комнат и с бойлера? Чтобы при падении температуры включался котел и нужный насос. Чтобы ГВС в приоритете топился. Пока из того что прочитал и позвонил производителю - ZONT L1000 за 25 000 р. Есть навыки программирования. Идеально было бы иметь систему с возможностью через интернет управлять программой в ней в зависимости от температуры и времени.
Три насоса и котел - четыре канала управления, ну пусть ГВС еще один... зачем Вам L-1000? Меги -350 должно хватить...
