Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    При работе в режиме ПЗА?
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Данил199, прошу прощения за нашу техподдержку :( Пожалуйста, напишите ещё раз письмо на support@microline.ru и пришлите мне ваш адрес электронной почты. Я найду по ваше письмо по адресу и прослежу чтобы вам ответили.
    @5080560,
    1. По умолчанию мы индицируем код ошибки, который котёл передаёт по протоколу OpenTherm. У некоторых производителей нумерация ошибок в OpenTherm не совпадает с человеко-читаемыми номерами. Мы сделали соответствие для некоторых моделей, но для вашего котла у нас нет пока никаких данных о соответствии.
    2. Мы не поддерживаем удалённый сброс ошибок котла, так как это потенциально небезопасно.
    3. К сожалению, H-1 пока это не поддерживает. Мы думаем над тем, чтобы при управлении по ОТ дать возможность использовать реле термостата для каких-то других целей, но пока это не реализовано. Устройства Mega SX справились бы с этой задачей, у них есть программируемые выходы и возможность управлять ими по команде.
  3. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Хоть в ПЗА будет ли у меня так работать?
  4. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Vovvw
    У меня батарейка была вместе с датчиком.
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Кастит, если ваш котёл поддерживает ОТ, то да, в режиме ПЗА зонт будет получать температуру теплоносителя по ОТ, отдельный датчик в этом случае не нужен.
  6. Кастит
    Кастит
    Кастит
    В общем я понял, такая работа как я описываю видимо возможна только с режимом ПЗА, и обязательно с датчиком температуры на подаче и уличным датчиком и ОТ (Или от тут не нужен тогда?).
    Если бы у меня был ОТ на котле то датчик на подачу ставить не обязательно?
    Правильно я понял?
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да только проводные, вот тут: см. скриншот
    Если к вашему котлу можно подключить проводной комнатный термостат, тогда да, Зонт вам в помощь, про котлы и возможность подключения лучше спросить в ветке про ваш котел
    Установить другую выносную антенну на 433 МГц, если у вас уже выносная, то изменить ее положение относительно датчиков (поднять выше, сдвинуть левее, правее)
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    На 100% не могу утверждать свою версию, так как являюсь сам просто пользователем ЗОНТа, у меня просто котел с функцией модуляции и дополнительно к Зонту приобретал еще устройство Опен-терм, а вот касательно Вашего случая думаю лучше выслушать более опытных пользователей, кто знает наверняка!
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    с ОТ датчик на подачу не нужен
  10. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Значит продавец умыкнул батарейку у меня :)
  11. Кастит
    Кастит
    Кастит
    Соответственно если зонт работает с котлом, в режиме ПЗА по теплоносителю без ОТ, приоритет на старт котла будет отдаваться по комнатному датчику ? (или по температуре подачи?)
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да. Котел будет выполнять команду ОТ-Зонт по Ттн. С модуляцией или без - без разницы.
    1. Да. Но ОТ у Вашего котла нет. (по мнению @Vovvw,)
    2. Да. Для мониторинга и возможности использования других алгоритмов регулирования в релейном режиме.
    3. Скорее, да. Не всегда получается добиться постоянно теплых батарей, даже с модулируемой горелкой. Можно сделать, но дорого (котел-ТА-радиаторы или котел-смесительный узел-радиаторы).
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, приоритет у комн. датчика. При этом Ттн выбирается по выбранной кривой (с учетом разницы Тцели и Ткомн.)
  14. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Vovvw
    Я заказывал напрямую в МикроЛайне с доставкой.
  15. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Не было у Микролайна их в наличии, брал у дилера, на 300 рублей развели получается :)
