Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Регулирование по комнатному, но при достижении температуры теплоносителя котел тоже выключит. Оно Вам надо? Купитe RC200/TС100 и родной датчик для U052, зонт как дублирующий/мониторящий.
    У меня именно такоие планы (сейчас Зонт на электрокотле).
  2. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @ilya zont, а прокомментируйте, пожалуйста, вопрос. Тем более, что его периодически задают пользователи. Мне тоже интересен ответ на него.
    Соглашусь с товарищем, такая проблема у ПЗА есть. В настоящее время режим ПЗА у ЗОНТа какой-то несовершенный, если можно так выразиться. Если дом надо быстро прогреть, то в режиме ПЗА это невозможно. Было бы здорово, чтобы в этом режиме ЗОНТ сначала определял, что температура в доме намного ниже заданной и максимально грел ТН в целях быстрого прогрева дома до заданной температуры, а потом переключался бы на "кривую" ПЗА. Как-то так... Есть ли в планах усовершенствовать режим ПЗА?
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Ага, добавить кнопку "быстрый нагрев" - турбо :)
  4. sskriblo
    sskriblo
    sskriblo
    Нижний Новгород
    Я бы выключил ПЗА и тем самым решил Вашу проблему.
  5. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @Therion1
    Получается, что нужен новый режим?
    Ведь комфорт, как я понимаю, и выполняет подобную функцию нормального прогрева, а далее поддержания. А ПЗА как определил необходимую Ттн по наружней, так её и поддерживает, что бы не было скачков. Типо экономно и эффективно. А чем комфорт не устраивает, тактованием?
  6. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Комфорт - ручной режим. ПЗА - автоматический, только в данном случае он ни разу не автоматический. Какой смысл от автоматики, если необходимо каждый день утром и вечером вручную переключать режим?
  7. off14
    off14
    off14
    Включите галочку "комнатный термостат" - на главнй странице появится кнопка. сделайте вход на размыкание (чтоб система думала что термостат активен)
    нажимаете ее, опентерм начинает лупить "на максимум", отжимаете - все возвращается на круги своя
  8. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Это фактически то же самое, что отключить ПЗА. Лишние действия, которых быть не должно.
  9. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @ВасяПупкинс
    В каком смысле Комфорт это ручной режим? Потому что комфортную температуру нужно для себя изначально поставить? Далее-то сам зонт+оупентерм+котёл выполняют работу и в неё можно совершенно не вмешиваться. А в режиме ПЗА, как я понимаю, менее равномерной получается температура в помещении?
    У меня в режиме комфорт, хоть и тактует часто, но отклонение не более 0.2 градуса. Это же вообще не заметно.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сергей, может нужна адаптивная кривая, которая учитывает дельту (Тдельта) между установленной комнатной и фактической измеренной?
    У Будеруса сделано следующим образом
    Если НEдогрев Tтн=Тпза + (Тдельта х 3 х 3)
    Если ПЕРЕгрев Ттн=Тпза + (Тдельта х 3)
  11. off14
    off14
    off14
    тогда наверное микролайну стоит подумать - или пошерстить интернет как это делают буржуи.
    мое мнение, если целевая отстает от реальной более чем на 3 градуса (можно сделать задаваемый параметр) это уже совсем-совсем недогрев, и тут никакой пза не нужен. котел должен выдавать максимально разрешенную, до тех пор пока разница не начнет ощутимо сокращаться
  12. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    В том смысле, что надо ручками менять температуру при необходимости. Я же использую расписание, а ПЗА портит весь кайф
  13. Therion1
    Therion1
    Therion1
    вот! я тоже так же предлагаю!
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Поправочка :) конечно же минус
    Если ПЕРЕгрев Ттн=Тпза - (Тдельта х 3)
  15. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @Eugene_P, в описании проблемы, которое давал ВасяПупкинс и я, подробно написано в чем загвоздка. Никакой новый режим не нужен. Желательно просто оптимизировать работу ПЗА методом, указанным off14 и мной.
    А проблему опишу для представителей производителя ЗОНТа на примере: Режим "Расписание" (днем 13 град., с 23-00 - 20 град.).
    - С включенным режимом ПЗА в 23-00 ЗОНТ начинает греть ТН до температуры, необходимой чтобы поддерживать 20 градусов (в моем случае ТН греется до 48-50 градусов при уличной -10). Да, дом греется, но ооочень медленно.
    - Без ПЗА: в 23-00 ЗОНТ дает команду котлу работать и тот греет ТН на макс (в моем случае 70 градусов). Дом греется быстро!
    Тем, кто предлагает отключать ПЗА и не понимает зачем мы его включаем если нам не нравится:
    Работа ЗОНТа в режиме ПЗА - это реально удобно, комфортно и прогрессивно. Нет перепадов температуры в доме. Котел работает спокойно, без бешенного нагрева ТН и без остывания всей системы отопления. Радиаторы большую часть времени теплые - это комфортно и практично. У кого есть возможность, советую попробовать включить.
