Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. ramel
    ramel
    ramel
    Добрый день!
    Есть котел Ferroli Divatop 60, с подключенным датчиком уличной температуры. Купил Zont H-1V + контроллер ОТ. Возможно ли использование Зонтом датчика уличной температуры через ОТ, или для Зонта надо подключать свой?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Да, возможно. Только точность котловых датчиков обычно не очень. Для ПЗА пойдет. Для мониторинга - вряд ли. Зонт увидит и котловый, и свой радио, и свой проводной (самый точный и дешевый).
  3. ramel
    ramel
    ramel
    Спасибо!
    И есть еще просьба к разработчикам, добавьте пожалуйста событие для входа №1 - пропадание основного питания, для тех у кого Зонт подключен через ИБП.
  4. vko_nn
    vko_nn
    vko_nn
    Любителям проверки датчиков температуры посвящается.
    Сейчас на дворе зима и есть простой способ получить калиброванную температуру: идете во двор, набираете ведро снега, наливаете в ведро воды (не так чтобы очень). Должна получится снежная каша. Кладете в эту кашу датчик и наблюдаете за графиком...
  5. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Замечательно, а дальше?
  6. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    это будет истинный ноль)
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Это не спасет в случае существенно нелинейных датчиков.
    Некоторые цифровые(!) датчики с али (типа 18ds20) показывают разные температуры при разных напряжениях питания.
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    А толку, если проводной и радио показывают разную температуру (прилично), да и проводной в ведро с водой жалко совать :)
    Бог с ними с проводными, я спрашивал про мл-711, по которым, как говорил Илья, была отзывная компания по перепрошивке.
  9. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Можно воспользоваться новым полиэтиленовым пакетом или даже презервативом. :)
  10. stepik
    stepik
    stepik
    Одинцово-Можайск
    Кстати, для опускания в бак с водой проводных датчиков я использовал 8 мм силиконовый шланг завязанный узлом. Шланг был в наличии. Второй год полет нормальный.
  11. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Отправил сегодня свой МЛ-711 в МикроЛан на калибровку. Честно сказать, не сильно верю в существенные изменения после калибровки. Придет обратно, проверю, отпишусь.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Действительно, имеет смысл. Пока можно назначить этот вход на аварию.
  13. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @ilya zont, Вы недавно в этой теме публиковали список изменений, которые войдут в новую версию прошивки ЗОНТа. Расскажите, пожалуйста, как идет над ней работа, когда стоит ожидать бета-версию (а то зима-то скоро кончится :)) и планируется ли в ней доработать режим ПЗА, согласно недавним пожеланиям трудящихся.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А можно как-то графически отобразить?
    А только я один поставил датчик для ПЗА на обратку?
  15. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Непонятная ситуация. Вчера с 23.33 по 22.41 пришли сообщения на эл. почту о недоступности всех семи радиодатчиков на Zont H2. В 04.56 в событиях появилось сообщение о недоступности оставшихся двух проводных датчиков. При этом сообщение по эл. почте не пришли. Видимо, недоступность проводных датчиков была кратковременная, что подтверждается графиками. Отображение идет непрерывно. До этого случая все работало стабильно.
    Ни каких внешних предпосылок не было. Электропитание стабильное. Zont H2 с аккумулятором. При этом второй Zont H2, который стоит рядом с первым, работает исправно. Правда, на нем висит пока только один проводной датчик. Логично предположить, что что то случилось с радиомодулем МЛ-489. Пробовал пересбросить электропитание. Потом вынул и снова вставил разъем на модуле. Бесполезно. Стоит ли попробовать в "Настройки"- "Радиоустройства" нажать "обновить"? И если вдруг это поможет, не придется потом опять давать название всем датчикам, или они "обнуляются" только при нажатии "удалить все"? Может, кто сталкивался с такой проблемой? Буду благодарен за совет.
