Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    В связи с описанной выше проблемой управление котлом идет в аварийном режиме. Заметил для себя интересные графики температур подачи и обратки. Датчики подачи и обратки работают через второй Zont H2. Я про них забыл в предыдущем сообщении. Всего у второго Zont H2 сейчас три проводных датчика.
    Первый график - штатная работа котла. Второй - работа в аварийном режиме.
  2. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Сегодня обнаружил глюк, решил глянуть что и как в Зонте Н-1, открываю виджет на смартфоне, итог только Н-1 не на связи более 7 часов. Проверил симку через мобильное приложение МТС, деньги есть, все включено, тариф Коннект, вроде ничего не поменялось, звоню, Зонт отвечает, включен режим Комфорт, и бла бла. Все типа в норме. Отправил смс с APN все сразу заработало. Прочитан мануал там написано: У всех термостатов выпущенных после 1 сентября 2015 г. настройка точки доступа GSM модема выполняется автоматически, я честно сказать не помню какого года выпуска мой Зонт, но у меня три устройства от Микролайн, еще ставил другим людям несколько раз, и подчеркну, ни разу ни на одном устройстве не посылал смс с установкой APN. Вот такое веселое утро, новый Китайский год на дворе господа-товарищи, кстати все случилось имеено с 3-х до 4-х часов ночи по Москве, как раз по времени наступление НГ. С Новым Годом друзья! С Новым Счастьем! Тепла и уюта вашему жилью
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А у меня псевдорелейный режим перестал работать! Микролайн. вы ходя бы предупреждайте!
  4. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    ilya zont
    Илья, посмотрите пожалуйста два мои сообщения выше. Могут ли быть мои проблемы связаны с Вашим сервером или еще с чем на вашей стороне? Пробовал подключать радиомодуль к второму Zont H2, пробовал в закладке "Радиоустройства" нажимать "Обновить", пишет "ни одного радиоустройства не подключено". Проблема в радиомодуле? Мне отправлять его в ремонт в МикроЛайн?
  5. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Therion1, вскоре будет расширенная настройка режимов и расписания. По ПЗА пока ничего не делали.
    @Utyyflbq111, без паники, мы тут ни при чём! Вы опишите по-подробнее в чём дело
    @A4496, Кнопка «Обновить» загружает из радиомодуля список зарегистрированных устройств. Она вроде отрабатывает, то есть похоже, что радиомодуль живой и отвечает, но почему-то забыл все датчики. Попробуйте, пожалуйста, зарегистрировать датчики заново. Если получится — значить радиомодуль жив, но потерял датчики из-за какого-то глюка. Если не получится — будем думать дальше как продиагностировать его состояние.
    @romsik, а какой APN вы установили, с которым заработало?
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Неееее, ни какой паники, котлы работают, резервирование в силе, но сам факт. к сегодняшнему дню температура на улице плавно поднялась, соответственно котел постепенно начал тактовать, решил перейти в псевдорелейный режим, а нет, посмотрите, ник соответствует логину.
  7. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    ilya zont
    Зарегистрировал заново все радиодатчики. Все появились. Имена датчиков сохранились. Что это было?
  8. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Какая логика работы с датчиками движения?
    Ставлю на охрану и прохожу мимо датчика. Приходит уведомление. Ок. Через 5-10 мин. прохожу мимо датчика и... тишина. Пару раз попробовал - тоже самое.
    Это нормально?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Пока не знаю, к сожалению :( Все симптомы указывают на то, что радиомодуль почему-то внезапно забыл все датчики. Почему — пока непонятно, будем разбираться. До сих пор с таким не встречались. Проверьте, пожалуйста, что температурные пороги тоже корректно сохранились после добавления датчиков.
    У Псевдорелейного режима есть одна неочевидная особенность. Смотрите, логика псевдорелейного режима простая:
    1. Когда t° > целевая+гистерезис — включить котёл
    2. Когда t° < целевая-гистерезис — выключить котёл
    3. Когда целевая-гистерезис ≤ t° ≤ целевая+гистерезис — ничего не делать
    Но дело в том, что если в момент включения псевдорелейного режима t° помещения попадает в пункт №3, то термостат ничего и не делает, как и предписывает пункт №3, и продолжает топить на той установочной t° теплоносителя, которая досталась ему от «обычного ОТ». Но как только температура помещения отклонится от целевой на величину гистерезиса, псевдорелейный режим выполнит пункт №1 или №2 и дальнейший график станет похож на ожидаемый меандр.
    С точки зрения термостатирования такое поведение вполне законно, ведь температура у вас была стабильна весь вчерашний вечер с точностью ±0.1°! Но если псевдорелейный режим включается для борьбы с тактованием, то да, не очень хорошо получилось. Чтобы псевдорелейный начал вести себя привычным образом, достаточно было переключить режим туда-сюда на другой. Но догадаться до этого невозможно.
    @Astaros, на вкладке событий срабатывание тоже не появляется?
    На самом датчике нет индикатора срабатывания? Вы уверены, что при втором проходе он сработал?
    Датчик проводной или беспроводной?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @ilya zont, можно второй плюс поставить? :)] Так и есть! :)]
  11. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Датчик srpg-2n
    Подключал к Входу 1, как датчик размыкания минуса.
    Срабатывает. На нем есть индикация.
  12. Astaros
    Astaros
    Astaros
    И вот только что - снять/поставить и есть сработка
  13. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Подключил ко Входу 2 и вроде заработало нормально. По три сообщения за одну сработку приходит)
  14. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    ilya zont
    Температурные пороги визуально остались, но стали появляться события по разным датчикам, что температура выше порога. Просто в настройках "Датчики температуры" нажал еще раз "Сохранить" и все стало нормально.
  15. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Илья, не хочу показаться навязчивым из-за ПЗА. Просто недавно начал пользоваться этим параметром ЗОНТа, оценил насколько это удобно в режимах, когда температура в доме поддерживается на одном уровне долгое время, например "Комфорт". Тем сильнее печалит недостаток, который мы обсуждали выше. Из-за него пользоваться режимом "Расписание" крайне неудобно. А если надо прогреть дом после режима "Эконом", то пользоваться вообще невозможно.
    Чтобы закрыть эту тему и мне не надоедать Вам, предлагаю следующее:
    Может быть Вы обсудите с коллегами возможность доработать ПЗА уже в этой прошивке (которая скоро выйдет)?
