Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. lekseys
    lekseys
    lekseys
    Чебоксары
    У Zont отображение состояние текущей температуры отображается через WEB-интерфейс.
    А можно ли отображение вывести на какой-нибудь индикатор?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Старый, не нужный планшет на гвоздике, на стене + приложение (не веб!):
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.microline.zont&hl=ru
    Неплохой индикатор, по моему...
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    APN=internet.mts.ru, такое смс отправил, мгновенно заработало как положено, может МТСовцы чего намудрили, но Мега тоже на таком же тарифе, все норм связь не пропадала
  4. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Замечательный индикатор)
    С планшета выходить в инет (+нужен инет от сотовиков, если проводного нет) чтобы плучить инфу с девайса которому тоже нужен инет (сим карта от сотового оператора) для передачи оперативной информации. а висит "индикатор-планшет" в 30 см. от zonta.
    Слишком много точек отказа и ежемесячных вложений получается.
    Из хотелок: zont с wifi+симка. В этом случае появляется некоторая свобода и для индикатора в том числе.
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А если мне не надо максимально греть ТН? Я и выбрал ПЗА чтобы не допускать перегрева ТН.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Зонт Н2 - твой выбор, правда к нему роутер надо. Можно у мтс взять или у мегафона. Хоть с 4 джи ...
  7. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Значит должен быть введен еще один параметр - максимальная t ТН. В электрокотлах Протермовских эта функция есть.
  8. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    А что, у него уже появился GSM-модуль? С wifi и GSM я бы "с руками оторвал".
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Therion1, поправки к ПЗА пока на стадии обсуждения. Есть опасения, что добавив зависимость от разницы текущей комнатной и целевой мы можем получить перерегулирование и температура может начать прыгать туда-сюда, плохо сходясь к целевой. Или можно ввести правило, что ПЗА отключается помещение недогрето на ≥X°, но это выглядит как костыль. В общем, есть над чем подумать.
    @romsik, а какая прошивка была в термостате? Начиная с xx: 36 вроде именно этот APN должен использоваться если оператор МТС.
    Добро пожаловать в 21 век, тут всё так делается :)
    Вы же дальше сами пишете про Wi-Fi, значит Wi-Fi в доме наверное имеется.
    Мы думаем насчёт какого-то индикатора, но это дело небыстрое.
  10. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    У меня стоят датчики и на обратке и на подаче :)
  11. Кастит
    Кастит
    Кастит
    На выходных смонтировал 2 датчика (внешний и на подачу), поставил бета прошивку, выкладываю графики за сегодня, подскажите это нормальная работа котла (ПЗА) ? котел не модулируемый будерус 052-24
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Кастит, мне кажется не совсем. Судя по красной линии внизу (она означает состояние выходного реле термостата), котёл сам ограничивает температуру подачи, раньше, чем это успевает сделать алгоритм ПЗА зонта. Возможно, в котле задано ограничение 50°.
  13. Кастит
    Кастит
    Кастит
    На котле я поставил ручку температуры теплоносителя в положение 70 градусов.
  14. Кастит
    Кастит
    Кастит
    График который я выложил выше, это зонт с прошивкой 133:81 (которая находится в режиме бета тестирования), в этом сообщение выкладываю график до обновления
  15. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Конечно, в 21 веке достаточно инет отрубить и в крупных городах-мегаполисах настанет коллапс.
    Коллапс в своей любимой системе отопления частного дома/дачи это воспринимается гораздо трагичней всемирного потопа.
    wifi это как интерфейс расширения и дополнительного взаимодействия с Зонтом, хотя он может быть и Bluetooth, ethernet, usb и пр. Зонт хорош, если от него многого не требовать и вполне себе работает с заявленным функционалом. у кого-то конечно есть замечания, но в моем случае он уже сэкономил столько соляры, что окупил себя.
    Прелесть вашей продукции в том, что вы делаете законченное устройство и для не подготовленного пользователя не нужно вникать в тонкости программирования микроконтроллеров, достаточно понимать желаемое и следовать инструкции.
    Зонт Н1 взял на попробовать (историю можете посмотреть в ЛК - соответствует логину), далее планировал L-1000, но в теме про него какая-то мирская пичаль с прошивками и глюками...
    Илья, скажите, вы планируете в Мега 350 какие-либо изменения в части возможности расширения коммуникаций (интерфейсов) - wifi, Bluetooth, ethernet, rs или он останется в неизменном виде еще продолжительное время?
    Тут все просто: Мега интегрировать в систему с ПЛК/ПР или конструлить систему с возможностью полного отключения функционала Меги с перехватом управления ПЛК. Главная задача резервирование управления системы отопления.
