Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Такое ощущение, что котёл отключается при 50°, а не 70°. А что если эту ручку выкрутить на максимум?
    Мы сейчас думаем насчёт Bluetooth, правда не знаю насколько это полезно в плане сопряжения с другими устройствами кроме телефонов.
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Тезисно:
    Абсолютно надежных систем не бывает.
    Инет отваливается чаще, чем GSM.
    Когда не будет GSM, Зонт продолжит регулирование по последним установкам.
    Для резерва, когда GSM не будет месяц, можно иметь в доме комнатный механический термостат за 500р.
    При настоящем коллапсе ЭЭ тоже не будет и никакой Зонт не поможет.
    По моему, Вы немного преувеличиваете.
  3. Кастит
    Кастит
    Кастит
    да тоже самое будет, это именно алгоритм прошивки, которая в бета версии.
    В версии 122:74 теплоноситель выходил выше границ ПЗА, (как во вложении)
  4. Astaros
    Astaros
    Astaros
    HMI/индикатор на базе того же планшета. Уже веселее)
    Какие сроки реализации? дедлайн есть?
    Возможно ли будет самостоятельно прикрутить к текущей версии Мега ?
    @Serg710, конечно преувеличиваю)
    Возможно из-за раздражения замкнутости и не модульности системы...
  5. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @ilya zont
    После разговоров об отваливающихся датчиков температуры возник вопрос, ответ на который не всплыл у меня в голове.
    Мы выставляем Датчик для регулирования и резервный. В случае, если теряется связь с обоими датчиками, то что в этом случае предпринимает Зонт+ОупенТерм? Отключается или начинает по последней рекомендуемой температуре ТН отрабатывать?
    Если сам зонт, по какой-то причине выходит из строя, то котел перестает получать какие-либо рекомендации по ТН и перемычка, фактически, остается разомкнутой и котел остывает?
    @romsik
    До платы не было времени добраться, на диве Ф24 на корпусе или днище значка уопентерм не было. Напомню, что плата в 3-4 квартале 2016 сервисом была заменена. Поэтому, возможно, с зонтом более-менее взаимодействие и имеется.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    у меня всегда крайняя бета
    @Eugene_P,
    Ясно, у меня вообще и намека нет ни на плате, ни в инструкции, на работу с ОТ, но ОТ работает и модулирует
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    В версии 122:74 были какие-то ошибки в ПЗА, не помню какие именно.
    Судя по графику — котёл выключает кто-то другой, не зонт, т. к. красная линия под графиком не прерывается, а значит реле не размыкается. Около 11:00 вы, видимо, изменили кривую ПЗА и сразу стало видно как подача ограничивается ПЗА. А до 11:00 её ограничивало что-то ещё.
    Нет, конечно :) Первое правило разработки: «если можешь не называть сроки — не называй» :)
    Я пока не знаю что это будет — новая версия железа с BT-чипом или модуль расширения для K-Line (и будет ли вообще — это пока на ранней стадии обсуждения).
    Устанавливает теплоноситель на 60°.
    А это уже зависит от котла. Здравый смысл подсказывает, что там должна быть защита от обрыва линии ОТ.
    Тогда непонятно что это было...
  8. Юрий076
    Юрий076
    Юрий076
    Ярославль
    Здравствуйте! Скажите может кто знает, а есть ли БЫТОВАЯ gsm/интернет система управлением котлом и охраной, с постоянным контролем связи между базой (сигнализацией) и клиентом (скажем компьютером)? Это если GSM сигнал будет заглушен злоумышленниками, то об этом система вам просигнализирует, за счёт постоянного обмена данными через интернет, между базой и клиентом. Как это реализовано в пультовой охране.
  9. Astaros
    Astaros
    Astaros
    @Юрий076,
    не знаю как в пультовой охране, но о недоступности Зонта можно настроить уведомления на e-mail.
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Юрий076, как показал @Astaros, наш сервер умеет присылать письма о пропадании связи с устройством. Правда пока с двумя ограничениями: 1) уведомление только по email; 2) время офлайн, вызывающее уведомление, нельзя настроить меньше 5 минут.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    А как график в PDFе сохранить ?
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @hab70, пока никак, только скриншотом в word. А есть насущная потребность?
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Да нет просто у меня такая же ситуация как у @Кастит,
  14. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Температура стоит на 70 градусов, но выше 50 не подымается
  15. Astaros
    Astaros
    Astaros
    @hab70,
    поставь программу Lightshot
    https://app.prntscr.com/ru/index.html
    нажимаешь PrintScreen, далее выделяешь необходимую область на экране, далее Ctrl+C
    переходишь в ответ и нажимаешь Ctrl+V
