Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Скорее бы уж солнце) экономия на отоплении прямая)
  2. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Я видел Ваше сообщение, но так и не понял, что именно должен проиллюстрировать графиком.
    Дело в том, что в тех условиях, как я пользуюсь отоплением, ПЗА не удобен и я его отключил. В принципе могу опять включить, чтобы скопировать и разместить тут графики. Что именно Вас интересует? Кривая температуры внутри дома в момент, когда в режиме расписания меняется целевая температура?
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
  4. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Получил и я датчики в гильзе с Алиэкспресса. Установил на трубу подачи и на трубу обратки котла вместо обычных, просто притянутых стяжками. Устанавливал так. Зачистил место для датчика на трубе напильником до чистого металла. Нанес полоску теплопроводной пасты. Приложил датчик к трубе (на пасту) и сверху плотно обмотал самоклеящейся фольгой в несколько слоев (покупал в Леруа). Под провод подложил специальный материал, который выдерживает высокую температуру (им еще обматывают выхлопные трубы). Можно, конечно, что-то попроще. Сверху плотно притянул тремя стяжками. Потом это место на трубе обернул куском поролона толщиной, примерно, 15 мм. (другого ничего под рукой не оказалось). Плотно обмотал сверху той же фольгой, перекрывая датчик примерно на 2 см вправо и влево. В итоге показания омываемых стрелочных датчиков температуры, установленных в трубе, практически, сравнялись с показаниями датчиков Zont. А до этого разница была градусов в шесть.
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    :)]А я просто чёрной изолентой. Синей не оказалось. :)
    Верхний датчик прикручен к медной трубке, нижний - просто к американке типа бугатти.
    И вот такая ситуация, разница в расстоянии - 30 см, разница в показаниях 4-6 градусов.
    А вот одновременные показания моих датчиков и котла.
    котёл = 77
    медная трубка = 65
    американка = 60
    При этом, на котле выставлена максимальная температура = 75*С. Котёл греет до 77-80. Выключается, выдерживает паузу в 6 минут. Включается опять. Опять греет до 80*С, выключается. И так пока не нагреет комнату до 24 градусов. Либо температура подачи достигнет температуры ПЗА.
  6. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Ага, спасибо! Буду следить за этой темой тоже. @Utyyflbq111, но дело в том, что я тут несколько раз Илью по этому вопросу пытал. Его ответ был (передаю смысл не дословно): "вопрос сложнее, чем кажется, но будем думать". Я этим ответом, в целом, удовлетворился. Можете посмотреть переписку пару-тройку страниц назад.
    Для себя решил так: пока меня на даче нет, то пусть котел работает в обычном режиме (расписание, настроенное на максимальное использование ночного электротарифа). когда приезжаю надолго, то прогреваю дом и после достижения нужной температуры, включаю ПЗА. Сомнительное решение, конечно, но вот так...)
  7. Therion1
    Therion1
    Therion1
    @A4496, дайте, плз., ссылку (можно в личку) именно на те датчики, которые Вы купили. А то те, что я там купил работать отказались. Наверное не то заказал.
  8. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @Therion1 Отправил ссылку в личку. Сейчас у этого продавца цена около 70 рублей. Доставка довольно таки быстрая, меньше месяца. Все датчики пришли рабочие. Не "умерли" даже пока немного экспериментировал с подключением. У датчика три провода. Соединяете черный и красный. Это будет минус. Желтый это плюс. Покупал датчики и в стандартном исполнении, без провода. Тоже все рабочие.
  9. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я не очень понял зачем сейчас публичный bitbucket/github/redmine. Исходники H-1 и SX мы не публикуем, по крайней мере пока. Для техподдержки у нас есть support@microline.ru и 8 800 700 3743. Здесь на форуме мы поддержкой занимаемся просто потому, что форумхаус — популярный ресурс сам по себе и здесь естественным путём собирается много как состоявшихся, так и потенциальных клиентов. Или я недопонял идею?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Собирать пожелания трудящихся и чтобы они видели какие пожелания есть, и какие выполнены, и какие пожелания посланы навсегда, так как нецелесообразно в данной конструкции.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    А для этого у нас есть реформал: https://zont-h1.reformal.ru/
  13. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Пришлите тоже ссылку на датчик. Спасибо.
  14. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @andrey xx, отправил ссылку в личку.
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ни в коем разе – данные - Вы минус с плюсом, сами признались, что соединили :).
