Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @Igor3, Именно так! На Провод "Данные", он желтый, подаем (подключаем) плюс. Черный с красным объединяем и подаем на него минус! Если сомневаетесь, посмотрите в просторах интернета.
  2. saborod
    saborod
    saborod
    Есть вопрос - возможно обсуждалось уже, но я не нашёл.
    Итак - есть Zont + ОТ + baxi
    Хочу пока на даче регулировать по температуре в самой дальней комнате (зал)
    а когда меня там нет - хочу регулировать (антизаморозка) по ванной, где трубы отопления, унитаз и т. д. - т. е. где критично промораживание.
    Как будет вести себя алгоритм ОТ при переключении датчиков? Как ПИД-алгоритм работате в этом случае? Ведь статистика, на которой он основан, будет собрана по другому помещению\датчику. И он сам не поймёт, что я переключил датчик, по которому идёт регулирование\.
    Или всё же желательно не переключать датчик, по которому идёт регулирование? Хотя мне казалось, что это удобная гибкость!
    и ещё - каким образом на режим ОТ влияет мин температура теплоносителя. Какую надо выставить? сейчас стоит 20 град. Макс стоит 70 град, т. к. полипропилен
    в диагностике ОТ вижу
    Прочее
    Границы t° теплоносителя 25 ... 85
    °C
    Максимальный уровень модуляции 100
    а где это задаётся? непонятно! подскажите пжл
    ещё - симку ипользую из комплекта - пришла мне смс от мВидео рекламная - чо за фигня? как этого избежать?
  3. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    А какой смысл на него плюс подавать?
  4. saborod
    saborod
    saborod
    Прочее
    °C
  5. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Датчик.jpg Датчик маркировка.jpg DS18B20 соединение.jpg Желтый провод это Data. Это средняя ножка датчика. Черный (минус) и красный (плюс) слева и справа соответственно - объединяем. Ну а далее в интрукции на Zont подключение датчиков наглядно показано на картинке.
  6. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @Igor3, Извините, видимо, я не корректно выразился. Имелось ввиду, что это будет плюс датчика, когда будете его подключать к колодке на Zont в соответствии с инструкцией.
  7. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @ilya zont, Илья, в конце марта 2015 года Вы сообщили, что теперь можно "...задавать температуру фиксированных режимов с указанием дробной части. В расписании дробные температуры можно указывать с помощью пункта «Другая температура».
    Также теперь можно задавать шаг регулировки температуры кнопками –/+ ".
    (https://www.forumhouse.ru/posts/12552787/)
    Я у себя в меню такого найти не могу. Подскажите, где искать.
    тип устройства: ZONT H-2 405
    установленная версия ПО: 122:74
    актуальная версия ПО: 122:74
  8. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    Разобрался. В настройках просто задал шаг изменения температуры кнопками 0,1 и все заработало! Отлично!
  9. saborod
    saborod
    saborod
    Господа-Товарищи,
    А вроде как выяснилось в этой теме в начале января, что свои датчики на подачу и обратку не нужно городить, если есть ОТ. Так нафига тогда извращаться?
  10. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @saborod, Я не использую ОТ. Датчики стоят информативно. По ним вижу работу котла, цикличность, время работы и т. д.
  11. saborod
    saborod
    saborod
    Тогда тем более - зачеем еще доп датчики на подачу и обратку? Гемор с их примоткой и т. д.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я подозреваю, что алгоритм никак на это не отреагирует, в том смысле, что продолжит топить со старыми параметрами и с течением времени перестроится.
    Спамеры на то и спамеры. Совершенно не обязательно светить где-то свой номер чтобы начать получать рекламные рассылки :(
  13. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @saborod, никакого гемора. Весь процесс установки двух датчиков, с учетом демонтажа установленных до этого, занял не более 15 минут. А ставить Вас датчики на подачу и обратку никто не заставляет. Это дело добровольное.
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    прошу прощения, в сообщении выше процитировал, а ответить забыл :)
    По нашему опыту GSM-связь — штука ненадёжная. Если этот таймаут снизить до минуты-двух, то постоянно будут ложные срабатывания.
  15. saborod
    saborod
    saborod
    Две и не светил вроде нигде
