РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Если на все мелочи обращать внимание -никаких нервов не хватит. А пока не убрал радиодатчик поставь рядом проводной и посмотри их соответствие друг другу. Интересно. @ilya zont, А что за датчик стоит в этом датчике? А по какому протоколу они обмениваются? Радиоблок и радиодатчик. А можно на коленке собрать радиодатчик и подключить его к радиомодулю?
Да все там-же в регулировании! (настройки-датчики температуры- назначение датчиков) Меняете треугольничком датчик и все! Разумеется на обратку тоже должны подцепить датчик температуры!
Возвращаюсь к проблеме "на приложении в телефоне пропала кривая температуры". По прежнему в телефоне кривой нет. Датчик стоит один. И вообще, последние сутки кривая ведет себя странно. И котел похоже молотит непрерывно. Прикладываю скрины с компа и телефона. Может кто-то даст совет?
Уважаемый @ilya zont, доброго дня! Неплохо бы было реализовать "Режим расписание для ГВС" по аналогии с "Режимом расписание для отопления". Также работа горелки на систему ГВС на графиках отражается, но определить это не совсем удобно (см. вложение) Было бы реально правильно видеть и данный режим, также как и режимы "разрешение отопления" и "отсутствие питания"
Галочку напротив датчика поставьте (на надпись датчика нажмите) А молотит - так у вас температура ниже целевой, вот он и молотит
Дача в Каменке. Область какая, не Тюменская случаем? Похоже проблема с системой отопления, или теплоизоляцией дома. При задании +3 гр. котел не может нагреть, такого быть не может. Это не проблема ZONT
Т. е. Вместо датчика комнаты с целевой 20гр, вы ставите обратку, и меняете целевую на 40...50гр? А как тогда быть с отоплением по расписанию?
а в веб-интерфейсе на этом месте тоже дыра? Какой-то аналоговый. DS18S20 для радиодатчиков слишком много потребляет. По нашему собственному, с параноидальным шифрованием Этот протокол унаследован от наших автосигнализаций. К сожалению, нет У вас на скриншоте с телефона видно, что напротив «Датчика №1» не стоит галочка. Ткните на название датчика, галка и график появятся. Согласен, сделаем
@ilya zont, dombrov, спасибо: кривую нашел. Maverik936, дом пока не запущен в эксплуатацию, стоит в Каменке в Новосибирске, брусовой 180х180, окна и двери стоят, но без обналички (временно запенены). Возможно большие теплопотери. Но до 5 февраля график нормальный, а потом странно. Сегодняшний "всплеск" это я руку приложил к датчику и он "отрубил" котел. Буду наблюдать. Спасибо за помощь всем!
Цель - когда есть ТП. по температуре комнаты он пытается выставить теплоноситель 30гр (когда на улице тепло - около нуля). И этого уже сильно недостаточно для нагрева теплого пола. а у него высокая инерционность. поэтому получив потепление с -15 на два дня а потом назад - имеем проблемы с помещениями с теплым полом, когда на улице -15. Уже не говоря про попытки экономить газ, когда отсутствую в доме
