Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Вы на ключевой вопрос не ответили :) ставите вместо комнатного - обратку?
    Если да - то нужно менять в расписании тоже все температуры
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Конечно!) Я когда с Нижегородским домом экспериментировал, много чего перепробовал! И даже ОТ прикупил, но в результате, при ПМЖ, остановился на регулировке по Твоздуха в помещении! И ограничил мощность котла, чтобы исключить тактование!)
  3. saborod
    saborod
    saborod
    а если тоглько радиаторы? в чем смысл - чего хотите достичь?
    Про тактование ответили выше - а как это связано?
  4. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Через зонт как это сделать? уменьшить уровень модуляции в настройках или по другому?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Обратка медленее изменяется, котел реже вкл+выкл!)
    Получить более равномерную температуру радиаторов!
    А вообще, пост не мой!
    Но Я тоже много что перепробовал!)
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я делал на самом котле!) Но слетело ограничение в ноябре!(Уж не знаю почему? Как поеду буду разбираться!)
  7. dombrov
    dombrov
    dombrov
    так речь то и идет про "не только радиаторы"
    Хотя и для радиаторов низкотемпературный режим для здоровья полезнее (когда радиаторы постоянно 40градусов, а не остывают до 30 а потом разогреваются до 65, суша сильно воздух)
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Да пост мой, у меня ТП по всей квартире, основное отопление, ПМЖ. В межсезонье или когда резко потеплело, если регулировать по комнатам, ТП холодные, т. е. не комфорт, в сильные морозы все ок. Поэтому в межсезонье или в теплую погоду, переключая регулирование на дополнительно установленный датчик обратки ТП, получаю равномерно теплый ТП, но температура в комнатах прыгает, но при этом все равно комфорт. Режим расписания, дабы не переписывать сто раз температуры, использую только при регулировании по комнатному датчику, жду от Микролайна пресеты по расписанию
  9. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @ilya zont да, и по веб и по приложению эта дыра имеется.
    С одной стороны мелочь, которая не помешала дальше корректно взаимодействовать, а с другой стороны, раз тут все дотошно разбираются в причинах того или иного, мне интересна причина, а так же уверенность, что мелкий глюк не станет когда-то большой неприятностью.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Я вот тоже в новом доме экспериментирую с отоплением!) Первый дом с ТП поэтому опыта настроек нет!(В спальнях радиаторное отопление, а в местах где кафель ТП (С\узлы, коридор, гостиная, кухня) Когда ТП отключается по температуре, ногам не комфортно (любим босиком ходить), да и газа пока нет. Сижу на электричестве, стараюсь ночной режим использовать по максимуму, загоняю больше тепла в полы! Тоже ПМЖ, есть время и желание для экспериментов!) ZONT использую в основном по расписанию! Включаю принудительно котел каждые 2 часа чтобы не сильно уронить температуру ТП. Тоже жду возможности создать несколько шаблонов расписания!)
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    @ilya zont, немного off.
    Катался тут на лыжах, ставил себе в телефон приложение Zont treker, - замечательная игрушка! :)
    Насчитала мне максималку 92 км/ч, а ребенок (впрочем довольно взрослый) так вообще "стрелку" положил на 106 км/ч... :super:
    Прикольно потом смотреть мгновенные скорости по треку...:)
    Было б здорово считать количество поворотов за спуск, - типа соревнования устраивать...
  12. saborod
    saborod
    saborod
    Это приложение только под Андроид как я понял.
  13. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, трекер сейчас только под андроид.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Гостевой доступ: igor. oszone | forumhouse
    Можно посмотреть какой из уличных датчиков врёт.
    Параметры котла: максимум 75*С, время между включениями = 3 минуты. В субботу смотрел работу: 3 минуты горит горелка, 3 минуты работает насос, 1 минуту котёл отдыхает. Теплопотери дома большие, температура воды около 50 и выше, но температура не поднимается.
  15. krysov
    krysov
    krysov
    Просьба разработчикам посмотреть/прокомментировать корректность работы ПЗА по моему графику за сегодня: до 11.00 поведение в норме, с 11 до 17.00 котел отключен, с 17 до 21 работает на 100% модуляции. По-моему как-то не правильно это. Кривая 10. Юзер krysov. Спасибо. upload_2017-2-6_23-23-40.png
