Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Да похоже не востребованный пока девайс в оПществе! Если интересно могу рассказать! Помощь от техподдержки состояла в предложении обновиться на последнюю прошивку. Ох не люблю Я БетЫ версии.
    Может и в датчиках? У меня штук 15 уже спаянных Алишных. Не заработал только 1! Вот такая статистика!)
  2. Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    Kirill_Adamov
    а можете дать ссылку на алиэкспресс на проверенные датчики?
    а то я купил уже один раз - не работают...
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
  4. krysov
    krysov
    krysov
    Илья, спасибо.
    Картинка не поменялась: температура носителя поднималась сегодня также плавно, где-то в течении 40 минут выходя на 100% модуляции и при работающем котле дом еще остывал где-то час. Вы правы - система инертная, это теплые полы на 2х этажах дома (вообще без радиаторов). Может, имеет смысл чуть раньше включать котел в моем случае? (сейчас он включается при 19.7 при целевой 20.0).
  5. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Мне кажется ТП корректнее всего регулировать по температуре обратки. И возможно делать Ее ПЗА - только графики другие, и сама логика для них должна отличаться.
    Но это уже вопрос к разработчику.
    Хотя, возможно, достаточно и просто по температуре. У всех же стоит смесительный узел и он подмешивает необходимо количество ТН.
    Получается достаточно в этом контуре (до узла подмеса) держать температуру на 3-5гр выше, чем необходима для ТП
  6. krysov
    krysov
    krysov
    У меня нет подмеса - из котла сразу на гребенки ТП, горячая вода -бойлер КН из второго контура котла.
    При более-менее постоянной температуре на улице-ПЗА работает хорошо, котел не тактует почти, хотя обсуждаемый эффект инертности ТП все равно виден после полудня, когда температура на улице чуть-чуть поднимается, котел отключается на несколько часов -дом начинает остывать и на догрев его потом, после включения котла нужно время:
    Может мне кривую другую попробовать выбрать?
  7. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Мне кажется там нет такой кривой...
    Попробуйте все же по температуре обратки посмотреть.
    Если вывести зависимость необходимой температуры теплоносителя от температуры за бортом - тогда можно будет попросить Илью (наверное) сделать кривую
  8. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ilya zont сегодня после вашего сообщения о полноценной работе выходов после перезагрузки отправил Зонту смс restart, Зонт перезагрузился и опять ушел в офлайн, помогла еще одна смс с указанием APN, прошивка крайняя бета, Вход 1 назначен как пропадание основного питания, видимо с этим косяк в прошивке, посмотрите пожалуйста логин romualdo_ua
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Видимо, ваш котёл тактует когда зонт выставляет ему низкую установочную температуру теплоносителя, это достаточно часто встречается. Днём это скрывается тем, что дом нагревается, температура в помещении растёт и зонт отключает отопление вообще чтобы не перегреть помещение. Как избежать тактования эксперты по отоплению подскажут лучше меня. Возможно, стоит повысить минимальную температуру теплоносителя.
    Зонт отключает отопление если температура в помещении в течении некоторого времени выше целевой. Гистерезис при этом не учитывается. Это оправданно, так как судя по графикам, фактическая температура теплоносителя начинает падать только в этот момент, несмотря на то, что перед отключением был период с модуляцией = 0%. Это означает, что котёл не совсем честно сообщает модуляцию, и несмотря на 0% продолжает греть воду. Охладить его в этом случае зонт может только отключением отопления. Насколько я понимаю, ничего плохого в этом нет.
    @Eugene_P, странно, почему-то зонт прислал пакет с пустым значением установочной температуры. Наверное ему не удалось получить её по ОТ по какой-то причине. Может помеха какая-то прошла по линии одномоментно. Я бы не обращал внимания пока это единичный случай :)
    Я включил расширенные логи ОТ для вашего устройства, давайте подождём пока ещё раз воспроизведётся и мы посмотрим детальнее что там происходит.
    @romsik, вы имеете в виду косяк с APN или с назначением входа 1?
  10. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    я не знаю, попробую отключить вход совсем перезагружусь отпишу, но состояние про основное питание включил недавно, до этого стояло авария котла.
    З. Ы. в 11.26 отключил вход совсем, послал смс рестарт, в событиях рестарта приблуды нет записей. в 11.30 отправил еще раз, отчет о доставке приходит, устройство перезагрузилось и опять офлайн, дело не во входе
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @romsik, а спросите у него текущий APN в тот момент, когда оно не выходит на связь (командой «APN?»)
  12. saborod
    saborod
    saborod
    Спасибо.
    Эксперты по отоплению - Ауууу! - помогите понять- нужна помощь
    Сейчас попробую в ОТ поставить мин 35 макс 70 и посмотрю что вечером будет
    Или Вы имели в виду температуру в помещении? у меня 6 град стоит
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я имел в виду минимальную установочную температуру теплоносителя в настройках ОТ.
  14. saborod
    saborod
    saborod
    Илья, я так и понял - см картинку- поставил 35 - было 20
    Но похоже это в режиме ОТ не влияет.
  15. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А есть доступ к этим более глубоким настройкам? поменять время, в течении которого будет "выше целевой", чтобы отключать отопление.
    Просто, напомню, у меня тоже есть теплые полы. И для меня важнее, чтобы теплоноситель не остывал ниже определенного уровня. Несколько условий в настройках я тоже не могу поставить. но при отключении горелки видно, что температура обратки из теплых полов становится выше температуры подачи, т. е. я теплыми полами начинаю греть весь дом (чего не хотелось бы).
    То, что модуляция стоит 0% - для моего котла это нормально. он в процентах показывает уровень возможного изменения модуляции, т. е. 0% - это минимальный уровень, при котором поддерживается горение.
    Может быть вам стоит выделить отдельную тему с теплыми полами? Смотрю у многих с этим проблемы.
