Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. saborod
    saborod
    saborod
    с ОТ это всё есть
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Если бы Вы потрудилиь прочитать тему с самого начала, то обнаружили бы, что данное обсуждение возникало уже два раза – Вы третьим будете :).
    (И да.., у котлов с OT+ и наличием данной опции это должно работать “ис каропки”).
  3. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Спасибо конечно, но отслеживаю и пишу в теме с самого начала. То что ОТ данную фичу поддерживает я в курсе, но вот незадача - котёл у меня от электричества работает, протерм скат называется, получается что не одним ОТ мир дышит. Потому и спрашиваю про датчик давления не в составе ОТ
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    К сожалению датчик есть не во всех котлах.
  5. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Про “третий раз” – это как раз про приколхозивание :). (навскидку 1. про использование автомобильных датчиков фиксированного давления и 2. про использование токовых 4-20мА датчиков давления а-ля “коммуналец”(!именно так!), ПД-4 в девичестве :).).
  6. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Обновление залил. в 133:84, но никаких указанных функций нет.
    Режим термостата не заполнен. При заполнении и сохранении - настройки все равно не сохраняются.
    логин dombrov
  7. Sabur_30
    Sabur_30
    Sabur_30
    Это я помню. Я даже купил грязевой фильтр и датчик давления, который как раз можно завернуть вместо сетки фильтра и всю конструкцию врезать в систему. Вот, только как заставить зонт понимать этот датчик? Потому и спросил - добился ли кто нибудь результата и не собирается микролайн нас осчастливить промышленным решением?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  9. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    У меня тоже с h1v нет связи больше 20 минут уже на смс и звонки не отвечает.
    мега 350 прошилась без проблем
  10. dombrov
    dombrov
    dombrov
    У меня на связь сразу вышел (h1v), но были с настройками температуры проблемы, не сохранял установки.
    Перешил на 133.81, настройки всех режимов были -273 градуса... поменял, но сейчас очень криво себя ведет.
    при установочной т=17гр и 16.3 упорно держит температуру теплоносителя на минимальной допустимой границе и часто отключает котел.
    думаю пока НЕ СТОИТ ОБНОВЛЯТЬСЯ
  11. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Я свою мегу вернул обратно
  12. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А я вот танцы с бубуном исполняю удаленно, чтобы дом не вымерз. при выставленной 17градусов он упорно остужал дом до 16 не поднимая температуру теплоносителя выше минимальной границы (41 градус у меня).
    Внес изменения (поставил мин. 40), после этого видимо поле перезаписалось и начал он температуру теплоносителя потихоньку разгонять... сейчас "заданная" 45...
    Думаю каким-то образом там все поля с установочными значениями потерлись
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @dombrov, Посмотрите уровень максимальной модуляции в диагностике у меня 0% и больше не ставится!
  14. dombrov
    dombrov
    dombrov
    у меня как было 100%, менять боюсь, потихоньку (после смены параметра минимальной температуры теплоносителя) - он поднял температуру в течение получаса с 41 до 55 и начал греть дом
  15. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    Стал отвечать на звонки и смс, но в сети все равно не появляется...
