Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. reflector
    reflector
    reflector
    Московская область
    Окей, ну а схемы-то где? Если даже и есть клеммник для термостата, то куда подсоединять один и второй конец провода? Или тогда зачем заявлять о поддержке этой марки (Viessmann)?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    А вам их кто-то обещал? Схемы в инструкции к вашему котлу.
    А это есть в инструкции к Зонту.
  3. kovaxmur
    kovaxmur
    kovaxmur
    Муром
    Посмотрел статистику за сегодня и не понял - какого х...на Зонт включал котел находясь в автозаморозке 5.5С
    темп ниже 15С не опускалась.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Я вам заявил просмотреть инструкцию, и если в ней написано что ваш котел поддерживает работу с комнатным термостатом, то Зонт будет работать, Виесмана в глаза не видел, к разработчикам Зонта отношения не имею, я простой бета тестер, как и многие на этом форуме. И просто стараюсь помочь тем, кому это нужно
  5. JustMike
    JustMike
    JustMike
    Ссылку вы не привели, но если имеется в виду эта страница: https://zont-online.ru/katalog/internet-magazin/otoplenie/zont-h-2, то там из инструкций только вот такой документ: https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=59 который я, конечно, читал и там ни о каком программаторе для установки прошивок там ничего нет.
    Ответ остаётся прежним - zont h2 после попытки обновить прошивку онлайн превратился в кирпич, как его теперь надо перепрошивать и о каких программаторах ведут речь просвещенные форумчане?
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Для Зонтов серии Н для обывателей, нет программы прошивки, программа существует только для авто сигнализаций и расширенных сигнализаций, типа Мега. Н серия прошивается только удаленно, т. е. онлайн, обратитесь в тех. поддержку, или тут на форуме к разработчикам
  7. Менестрель
    Менестрель
    Менестрель
    @JustMike, Ваш первоначальный вопрос был в контексте обсуждения именно Меги, а не Зонта. О ней же был и мой ответ. Если же Вас интересует Зонт – romsik ответил совершенно правильно.
  8. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Доброго вечера. Приобрёл Zont H-2 и 4 датчика ds18b20. Подключил но не один датчик не определяется. У термодатчика все провода испробовал скручивать не помогает. Моден данная версия с wifi не поддерживает эти датчики. Проконсультируйте пожалуйста
  9. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    поддерживает смотрите по мануалу с сайта разработчика схему подключения, пробуйте подключать по одному, произведите сброс датчиков в настройках
  10. kpa972
    kpa972
    kpa972
    @romsik, спасибо за быстрый ответ. Все делал как Вы написали. Датчики трое-проводные красный чёрной и желтый провода. Любая скрутка кроме желтого это данные не к чему не приводит.
    Может датчики г... Выкинуть и купить другие
  11. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А ЗОНТ вообще датчик видит?
    У меня сначала датчик увидел определил его номер, а потом "игрой"-подбором проводов уже получил с него данные...
    Так что пробуйте... там проводов мало мин 10 и у вас все получится...
  12. kpa972
    kpa972
    kpa972
    Зонт датчика не видит. Родной датчик видет с полпинка и данные снимает.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Там проще там уже до нас правильные провода все соединили...
    А тут вам самому придется найти. Или посмотрите на сайте где закупали датчики там должны быть схемы подключения с описанием по цветам
  14. GeorgeYu
    GeorgeYu
    GeorgeYu
    Я бы сначала скрутил красный с черным и желтый отдельно, потом черный с желтым и красный отдельно
  15. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Ну тогда во всей схемотехнике красный + черный - а желтый должен быть сигналом в таком раскладе...
