Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Надо попробовать это сделать в сим-меню. Мой рабочий пчелайн тоже задалбывает, отключу в сим-меню все подписки и инфо сообщения, а через время они опять вылезают, хамелеон долбанный
  2. mjenmjen
    mjenmjen
    mjenmjen
    Услуга называется "запрет контента" - подключить только в офисе.
  3. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Вернусь от темы сотовых операторов к теме работы ZONT.
    График снизу - это и есть тактование?
    Это плохо или не очень?
    Если плохо - то как с этим бороться :)
  4. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @dombrov
    Сам первый сезон пользуюсь газовым котлом и зонтом с оупентерм.
    В моём случае, чем ближе к 0 температура за бортом, тем короче периоды включенного и отключённого состояния. То есть, на графике у вас вижу, что каждые 10 минут, примерно, котёл работает/не работает. У меня доходило до того, что работает 4-8 минут, 2 минуты не работает. Выставил на котле минимальную задержку до включения, кажется, 10 минут. Получилось близкое к тому, что у вас на графике при нулевых и легких плюсовых температурах, а при более низких периоды работы порядка 15-20 минут, а выключенного состояния 30. Либо вообще работает постоянно с минимальной модуляцией.
    Так что, мне кажется, что такие периоды как у вас, вообще не страшны.
    Единственное, что изменилось по графикам, но не по ощущению, ранее отклонение от целевой температуры было в обе стороны не более 0.1 градуса. Сейчас +0.5 до -0.1. Но фактически это не ощущается в доме. Сейчас дом в режиме ожидания :)
    И вопрос: "а у вас минимальная температура ТН в котле и в Зонте какая выставлена?" по графику не видны значения... И чем заполнена система?
  5. dombrov
    dombrov
    dombrov
    На котле 40 минимальная (меньше котел не умеет).
    В ZONT-OT тоже 40 поставил (пробовал 30, но для теплого пола плохо).
    Система заполнена водой.
    PS время между включениями ведь в OT можно задать
  6. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @dombrov если я не ошибаюсь, то там интервал задается только при использовании псевдорелейного режима. У меня в стандартном режиме оупентерм работает система. Поэтому ограничения по времени работы циклов поставил в котле. Почему я спрашивал про график с видимостью температур, Возможно для комфорта в данный момент, у вас достаточно 30 градусов в системе отопления, а стоит ограничение по 40. Вот и происходит перегрев и потом остывание. При более низких температурах уличных, подозреваю, более плавно работали режимы включения/выключения?
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Если котел u072, то минимальная берется по ОТ, поставите 20 будет 20, в котле как стояла 40 так и останется. Задержки зонта по ОТ работают, когда зонт выключает отопление, если это делает котел, то конечно не работают.
  8. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Да, все верно. Будет включением выключением частым регулировать.
    Но вроде бы как для теплообменника и 40 то не очень комфортно. Но по крайней мере возможно (установками на котле), а 20 совсем маловато.
    И дополнительно тёплый пол у меня - для него ниже 40 когда тн- совсем не комфортно (обсуждали выше здесь)
  9. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Все верно!
    Оптимальная для моего котла и моей системы для режима экономии (+17), когда за окном -20 ;-)
  10. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    @ilya zont, почему не рассказывайте о новинке?)
    з. ы. уже заказал
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Частое вкл-выкл вовсе необязательно, это зависит от сбалансированности СО, глубины модуляции котла должно хватать для компенсации малых тепло потерь при отсутствии мороза за окном.
    Медному теплообменнику, что 20, что 40 все равно.
    Если регулирование по комнатному датчику (24 градуса например), то на подаче 20-30 и не будет, будет выше.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    И сам втихушку заказал, что там за новинка?
  13. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    ZONT МЛ-570
    Радиодатчик движения с функцией термометра
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Не справляюсь с обязанностями пресс-секретаря :(
    Важное замечание: функция термодатчика в МЛ-570 немного ограниченная — текущее показание и график температуры будут, но оповещений по порогам, оповещений о недоступности, возможности регулировать по нему не будет.
  15. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @Алексз81, А где Вы нашли этот датчик (МЛ-570)? На официальном сайте его нет. И какова сейчас цена?
