@Utyyflbq111, Заходил. Весь каталог. И управление отоплением и доп оборудование - нету. Буду благодарен за ссылку.
@Utyyflbq111, По ссылке выдает: Запрошенная страница каталога товаров не существует, возможна она была перемещена или удалена.
Добрый день! Подключил Zont H-1 к котел Viessmann Vitopend 100 WH1D - на устройстве к 6 контактному разъёму к гнезда1 и 3, на котле снял перемычку и подключил к разъёмами 1 и L соответственно провода 1-1 и 3-L. Выставил значения температуры регулирования. Также подключен комнатный датчик температуры в разъёмы 5 и 6, температуру показывает корректно. Суть проблемы - Zont показывает, что котел выключен, а он (горелка) работает. Пытаюсь заставить Zont включить котел по температуре (выставил комнатный датчик в окно), температура упала, Zont показывает, что котел за пустился (вижу в интерфейсе и горит жёлтый светодиод), но котел молчит. То есть котел управляется сам в штатном режиме по температуре обратки СО. На сайте Микролайна в схеме подключения к данному котлу есть некое внешнее реле. Что это за устройство? Буду благодарен за помощь.
Если Ваш Зонт сделан после марта 2016, то котел нужно подключать к конт. 1 и 2 на Зонте. Это промежуточное реле. Используется когда на управляющих контактах котла есть 220В. Это Ваш случай. Иначе реле Зонта может сгореть. Вам нужно реле с катушкой на 12В и перекидным контактом на 220В. Например это - http://finder-relay.ru/katalog/prod...0120000-403170120000-miniatjurnoe-rele-1-1576 +Розетка на динрейку - http://finder-relay.ru/katalog/prod...-i-aksessuary/-9503-rozetka-s-fiksatorom-dlja Идея подключения - https://www.forumhouse.ru/posts/17722371/ нумерация контактов у Вас другая!
Такой вариант тоже пробовал (эта схема указана для Zont H-1 V. И там без промежуточного реле. Но с 1 и 2 котел не запускается. Точно она применима для H-1? За ссылки спасибо. В ближайшее время на дачу не попаду, поэтому пока буду разбираться с материалом.
В инструкции к Зонту все это есть, с ограничениями по напряжению. Скачайте электронную с сайта Микролайна. Возможно, реле Зонта уже подгорело. Отключите котел от Зонта и проверьте тестером работу котактов 1,2,3 при вкл-выкл нагрева. Проверять 1-2 и 1-3. Если все ок, то внимательно подключите котел через реле.
@Serg710, модель H-1. Инструкцию проштудировал заранее. Тестером попробую. Какое напряжение должно выдавать? Если реле на Зонте подгорело, заменить можно? Только в сервисном центре (на корпусе надпись "Не вскрывать")?
@Serg710, перед тем как уехать, Зонт от котла отключил. Пока просто смотрю на температуру комнатного датчика.
И котла тоже надо было. Там написано про 220В на перемычке (в инстр. по подключению) Проверять сопротивление. Должно быть 0 или бесконечность. Если нагрев включен, то пара контактов у которых 0, это та, которая Вам нужна для подключения котла. В этом же режиме Зонта, другая пара контактов должна показать бесконечность. Пары контактов - это 1,2 и 1,3 на Зонте (на всякий случай) Только теоретически. Лучше в сервис (НН), в ремонт.
