Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. andrey xx
    andrey xx
    andrey xx
    Да, все работает. Меня полностью устраивает, появились функции, которые нужны были. Есть пара мелких косяков, как то кнопки и неправильный подсчет времени работы котла, но мне это совсем не критично. Немного не в ту тему, для Меге все.
  2. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Речь идет о 133:84 для ZONT
    Тут не видел, у кого она заработала...
  3. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    недостатки по новой прошивке, что у меги, что у зонта одни и те же
  4. off14
    off14
    off14
    173 на меге с такими же функциями - полет отличный. ждем улучшений интерфейса и актуализации мобильного приложения
  5. dombrov
    dombrov
    dombrov
    У меня не завелась :(
    не мог выставить температуру целевую ни в одном из режимов (Эконом, комфорт...)
    UPD
    попробовал еще раз. Встала, и интерфейс новый.
    вот "хвосты" от температуры (-150)
  6. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Вопросы по новой прошивке:
    1. что означает галочка "использовать расписание" около режима?
    2. если отключено регулирование горячей воды - почему он выставляет -145.2 (см. фото)
    3. В разных режимах нельзя изменить по каким датчикам регулирование привязано? (по обратке к примеру чтобы можно было?)
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, @SolDmitry, по прошивке 133.84.
    Управление режимами работает. Как Зонт их отрабатывает проверю позже.
    Замеченные мелкие недостатки:
    - Термостат-целевая температура ГВС - логичнее сделать цифры неактивными, если ГВС=выкл, либо включать ГВС при изменении целевой ГВС.
    Аналогия на ТВ - если нажать mute - звук откл, потом нажать + или - громкости - звук вкл.
    Могут опять посыпаться жалобы на случайное нажатие и вкл. режима. Может продумать, в дальнейшем, в веб и в приложении, полупрозрачные шторки. Кому надо - опустит, не надо - не будет пользоваться. Где-нибудь в настройках ввести птичку - защита от случайного нажатия. Это лучше, чем запрос подтверждения команды.
    - Настройка входов - наличие основного питания - уже работает? Буду проверять на месте.
    Появляется замок-постановка на охрану - так должно быть?
    - После обновления прошивки перестал работать веб (ie11, win7). Поставил хром - работает.
    Это правильно?
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня пропала информация по уровню модуляции в интерфейсе, котел работает по ОТ, не кто не в курсе по какой причине?
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Раньше была еще строчка модуляция...
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Проверьте Настройки-ОТ-Отслеживаемые параметры. Птичка в нужном месте стоит?
    Если да, то к Илье...
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Serg710 Спасибо большое, видимо в субботу тыкал на смартфоне и случайно снял "птичку" с отслеживать параметры модулляции..сейчас все снова ОК)
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ilya zont
    Итог сим заменена, стоит в Меге, но Зонт все равно после перезагрузки сам в онлайн не выходит, помогают смс вкл/выкл онлайн, Мега собака типа усиленно шлет смс на платные номера, вчера снял симку, изменил номер смс центра, сегодня тишина, а так за три дня 500рэ сожрала на нахрен бы они сдались платные услуги. Мега перезагружается нормально, сразу выходит в онлайн (недавно обновлял прошивку на 173), а Н-1 какой то тормознутый что ли стал, на команды реагирует с задержкой, отправил смс рестарт, тишина, перезагрузил вэб, пишет не на связи, отправил смс, где то через минуту-две на связи. Пока мысли такие, откатится на 122:74, проверить на ней, или еще на более раннюю
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, @SolDmitry, Критические недостатки новой прошивки.
    Нет синхронизации режимов веб-приложение:
    режим приложения выкл=веб эконом
    режим приложения эконом=веб расписание
    режим приложения комфорт=веб комфорт
    режим приложения расписание=веб выключен
    При попытке включить в веб созданный режим "ночь" ничего не происходит.
    В приложении вижу изменение режима выкл-ничего, потом опять выкл.
    В веб активная кнопка ночь переходит на эконом
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, В общем с приложением беда:)]
    Зонт выключен, факел горит
  15. Алексз81
    Алексз81
    Алексз81
    Вологда
    в вебе переместите между собой режимы в настройках
