Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Решает проблему частично. Это ручная синхронизация по скрытым идентификаторам кнопок...
    Не позволяет сделать нужный порядок кнопок без подбора, только наугад.
    И в приложении нет новых режимов. И темп. в ручном режиме (комфорт) не получается менять. В общем, надо бы приложение доделать.
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Если стоит эта галка, то при включении этого режима будет использоваться расписание. Расписание задаётся отдельно внизу и оно только одно, по крайней мере пока. В расписании можно задать либо температуру в явном виде, либо задать «ссылку» на один из режимов.
    Похоже на ошибку, спасибо
    Пока нет, но в планах есть и уже даже спецификация написана
    Согласен, сделаем
    В прошивке ≥xx:83 должно работать. Замок — ошибка, спасибо.
    Нет конечно, видимо что-то сломали, сейчас разберусь.
    А точно есть связь с отправленными на него смсками? Если ничего не отправлять, то вообще не выходит, даже через некоторое время?
    Да, приложения доделаем на этой неделе.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @Serg710, IE и замок починил, спасибо
  4. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    По совету ilya zont 27 января отправил в Микролайн в ремонт или на калибровку свой уличный МЛ-711, который безбожно врал. Сегодня в очередной раз позвонил в Микролайн. Посылка наконец пришла. Спросил, как быстро сможете сделать. Ответ - 2 недели! Вот так! А потом пока обратно отправят, пока придет, там уже и зима закончится.
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо.
    Только что проверил оповещение по ээ. Перепутаны сообщения. При пропадании пишет появилась и наоборот. Настройка по замыкания не влияет. Тормоза были с рестартом, посмотрите, может я ошибся. serg710. Сейчас ээ есть. Реле замыкает вх1 без ээ.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Связь есть, Зонт не спамит, поэтому там все работает и смс и звонки, отправляю смс онлайн выкл, приходит ответ что онлайн выкл, так же и с вкл
    На Зонте не проверял, такое было на Меге на прошивке 172, писал ранее, слал ей смс онлайн вкл/выкл, тишина. после установил исправленную 173, Мега сама выходит на связь без сбоев, при этом номер смс центра сим умышленно изменен, что бы больше не было подписок
  7. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Илья, с галочками у режима не понял.
    У меня галочки не стоят, но в расписании настроил не по температуре, а по режимам.
    И в интерфейсе теперь не режим "расписание", а режим "эконом"
  8. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Расскажите потом, плз., о результатах ремонта.
  9. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    @Therion1, получу датчик обратно, по результатам отпишусь.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Нестыковки с оповещением по ЭЭ решил перекоммутацией своего реле.
    Но в рабочей версии хорошо бы сделать настройку, как с аварией котла, либо описать в инструкции правила коммутации тревожного реле.
    Еще, Вам в блокнотик, и для обсуждения. Мне кажется полезная фича - маленький шажок в сторону умного дома.
    У Микролайна есть трекер для андроид и есть термостат. Если сделать сказать термостату, что хозяин едет домой, то он может вкл режим комфорт, ГВС и т. п. Идея, конечно, не новая. В данном случает легко реализуется. В настройках сделать еще вкладку с указанием какой режим вкл. и на каком расстоянии.
    +Привязка одного или нескольких абонентов трекера от Микролайна. Естественно, вкл-выкл интеграции. По этому же принципу возможна интеграция с Мегой.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Перегружены :(
    Если у режима Расписание стоит галочка, то в этом режиме зонт работает по тому расписанию, которое задано на той же вкладке ниже. В самом расписании могут указываться ссылки на другие режимы. У вас сейчас вроде всё верно настроено: в расписании используются Эконом и Комфорт, у режима Расписание стоит галка и активен режим Расписание. При такой настройке зонт будет брать целевую t° из Эконома и Комфорта согласно расписанию.
    Принято
    Давно была такая идея, но как-то всё не материализовалась. А сильно ли это поможет, ведь дом за час-два не прогреется. Хотя ГВС наверное успеет.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Согласен. Это, скорее, для коротких отъездов от часов до пары суток - на работу, в магазин и т. п.
    Охранные функции, ворота и т. п.
    У буржуев система следит за помещением и откл там отопление, если никого нет.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Геофенсинг не настолько надежен, чтобы на него вешать охрану. Я даже вкл-выкл камеры не стал на него вешать.
  14. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Какая система?
  15. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @Astaros, Кумостат, судя по релизу.
