Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Выглядит красиво, окромя "Wireless Sensor "
    Баловство.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Так нест тоже самое делает.
  3. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Он мне как-то сразу не глянулся почему то... Хотя выглядит гламурненько)
    Там вроде и с часовыми поясам проблема из-за отсутствия официальных продаж в РФ.
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уже давно проблем со временем нет и даже погоду в любой точке России довольно точно показывает.
  5. off14
    off14
    off14
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @off14, Это инсталлятор-стахановец. Ставит по 2 Зонта в день! Сайт грамотный, нормальные цены.
    Реле давления по порогу подобрано...
    С ЭМС пока только не разобрался.
    Ему скидки от Микролайна положены:)
  7. off14
    off14
    off14
    Что такое ЭМС?
    ну и какое он интересно реле давление использует - я думаю оптимально от котлов брать он же хр602
  8. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    С этого сайта:
    "Для котлов Baxi Slim, Ferroli Domiproject, Buderus U072 возможно получение всех данных (температуры, давления, расход, режим работы, код аварии, и тп.) непосредственно
    с котла по шине данных OpenTherm"
    C давлением погорячились или имелся ввиду колхозный датчик?
  9. off14
    off14
    off14
    Хаха - пусть с бакси слим получат давление и расход)
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Нет, датчик замыкает (размыкает) контакты при переходе давления через порог. Если это подать на вх1 или вх2 Зонта, то получим нужное тревожное событие. А колхозный вариант думаю попробовать (датчик темп+фумигатор+тиристор+ датчик давления) :aga:
    Электромагнитная совместимость. Извините за спец-сокращение.
    У его пары клиентов недавно были проблемы с проводными датчиками. Замена всего не помогла.
    В общем, я же не его прессатташе, там тел. есть. Можно позвонить и все узнать:).
  11. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну я и имел ввиду внешний датчик как "колхозный".
    Бакси не дает давление и модуляцию, Будерус не дает давление и температуру ГВС, вообщем у каждого котла с ОТ есть нюансы.
    PS А проводные, у меня например, реагируют на частотник насоса погружного, не могу придумать как победить
  12. off14
    off14
    off14
    У меня стоит ужасный манометр росма, с электроконтактной приставкой - но работает зараза :)
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Закрыть металлической коробкой, хоть жестяной. Соединить с РЕ. Если не поможет, значит наводка от кабеля насос-блок управления. По науке - в металлическую оболочку и тоже на землю. Оболочка может быть любая металлическая - чулок, сетка, труба. Надо пробовать.
    Ну да, сторонний колхозный вариант - типа, реле по давлению. Величину давления не увидеть, только порог срабатывания.
  14. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Ну попробовать закрыть жестянкой стоит конечно, но блок уж больно красивый, закрывать жалко ;)
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Эти жулики даже саморекламируются :)
