Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Girya61, В митино то же из китая, только процесс обмена в случае чего не будет таким долгим. Вы знаете почему то чаще именно те у кого под боком все есть и заказывают из Китая, не думаю что в Питере сложно найти датчики или попросить знакомого из МСК.
  2. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    А Вы меняли паяную деталь в Митино?
    Да дело не этом! Просто у Нас принято хаять все Китайское! Китай давно уже не тот!)
    Заказываю на Али уже несколько лет, разное барахло и датчики просто прицепом! В Питере конечно не проблема купить и по месту! Но если не горит, не вижу проблем!
    Сорри за флуд в теме!(
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, асе датчики которые я покупал и в митино и в чип и дип и микролайновские все работают идеально.
  4. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    @Girya61, Опять же если Вы сомневаетесь и берете много датчиков проверьте их предварительно на колодке без пайки.
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Аналогично и у меня с Алишными! Из 15 один не заработал (не исключаю свой косяк при пайке) выкинул и не заморачиваюсь!)
    Я не занимаюсь монтажами! Все только для себя любимиго!)
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не знаю с чем это связано, но у кого то датчики работаю правильно, а кто то пишет что врут сильно, рулетка :)
  7. maknv64
    maknv64
    maknv64
    @Girya61, Я именно так и думаю. Жаль что для некоторых это откровение)
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Мне кажется что Наш народ озадачен немножко не тем!(
    Кто-то пытается сравнить температуру датчика наружного с прогнозом погоды!
    Кто-то пытается сравнить температуры датчика утановленого заводским способом внутри котла и своего, "приляпанного" на трубу, с точностью до десятых!)
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    Всё решилось как всегда элементарно, заказчик нечаянно поставил на котле т. подачи 35гр. вот он и не грел. Спасибо за ответы.
  10. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Те что у меня были китайские - запаяны в колбу металлическую. Пробовал одну разобрать - не получилось.
    А другие купил в вольтмастере, там можно было вернуть в случае чего.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А как всегда разработчики зонта виноваты.
    Только не надо оправдываться.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    И прям все показывают что в комнате -35*С?
  13. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Вообще, я никого не в чём не обвинял. И изначально говорилось что зонт работал, а котёл нет.
  14. maknv64
    maknv64
    maknv64
    @Dulfer, все пять штук кажут -42 градус в доме, при температуре в 16 градусов. есть ещё пять штук..но ещё их не проверил..но что-то мне подсказывает что картина будет та же.
  15. maknv64
    maknv64
    maknv64
    И что интересно - датчик температуру меряет, тк если его погреть то показания меняются. как будто вся шкала сдвинута вниз на почти 60 градусов. Видимо партия такая. но как их присобачить к зонту, мне пока не понятно. Зонтовики (производители) отмалчиваются)
