Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Если есть острая необходимость в датчиках, готов поменяться с Вами 5 на 5, или подарить 2-3 новых не паяных (не проверенных) Алишных датчиков из недавно полученного десятка!) Заказал на всякий случай прицепом!) Каждый раз заказываю в разных местах, особо не заморачиваясь. По своим датчикам пока вопросов нет!) Новые все равно лежат, ждут своей очереди!)
  2. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @ilya zont,
    Подскажите, что случилось с прибором 19.02 в 8:40 (нагрев и отсутствие каких бы то ни было параметров на графике?)
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А ты значит подключал вместо заводского?
    Возьми кабель и подключи отдельно. Пускай зонт их определить заново.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Скорее всего дырка связана с пересинхронизацией времени. При каждом подключении устройства к серверу, сервер синхронизирует часы термостата со своими. Иногда, если устройство до этого долго работало без переподключений и если часы в нём заметно отстали, то ресинхронизация может вызвать скачок времени и дырку в данных. Пожалуй, внесём изменение в серверный код, чтобы ресинхронизация делалась не только при подключении, а чаще.
    Кстати, в версии прошивки хх: 84, которая у вас стоит, есть баг, который приводит к повышенному потреблению трафика. Обновитесь на хх: 85, пожалуйста, там это исправлено.
  5. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    У меня сегодня тоже какой-то глюк произошел. Причем, Zont сбился и установочную температуру скинул. Надеюсь, выправится.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @илья киров, скажите логин, пожалуйста. Это больше похоже на перезапуск термостата.
  7. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    логин: kirovilya
  8. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @илья киров, таки да, в событиях видно отключение термостата. Вероятно, что-то с питанием. При перезапуске он начинает заново подбирать коэффициенты пид-алгоритма, поэтому ОТ может вести себя странновато, но вскоре выйдет на нормальный режим.
  9. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Спасибо за информацию
  10. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    @ilya zont, тогда еще один вопрос: в интерфейсе графиков почему-то появились "отключенные датчики". Причем, номер датчика - нулевой. У меня не было таких. С чем это связано?
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @илья киров, что-то у термостата спуталась таблица датчиков. Когда вы обновлялись на 131:80, то делали ли сброс датчиков, как советовалось в описании изменений прошивки? Если нет, то скорее всего поэтому. Сейчас мы приведём в порядок.
  12. илья киров
    илья киров
    илья киров
    Казань
    Не помню, делал ли я сброс датчиков при обновлении, но после обновления я подключал несколько новых датчиков. По событиям вижу - только что обновились датчики и исчез "отключенный датчик". Спасибо.
  13. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
  14. maknv64
    maknv64
    maknv64
    @Dulfer, Именно так. проверяю на рабочей системе зонт с одним датчиком. вынимаю рабочий датчик, ставлю новый, сброс, и далее как описывал.
  15. dombrov
    dombrov
    dombrov
    а где её взять?
