Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    я уже сам потерял где у нас что выложено :( @romsik, а вы откуда скачали 85? Поделитесь ссылкой, пожалуйста
    Да, есть такая идея, сделать турбо-кнопку для ПЗА. В список пожеланий записано, но когда руки дойдут пока сказать трудно.
    @SolDmitry ?
    да, пока не доделали приложения
    Про 52% и перезагрузки — это ожидаемо, прошивка всегда загружается в два этапа с двумя перезагрузками.
    Про подключение только после смсок — я даже не знаю что сказать. Это удивительно, мы с таким ещё не сталкивались. Может быть у @SolDmitry будут идеи. Насчёт APN и #P315? я ничего не понял, если честно. Что за #P315?
  2. portra
    portra
    portra
    Иваново
    Илья. а не проще все прошивки выкладывать на wiki например ?
    папка там уже есть, много вопросов отпадет.
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @portra, это вообще нетипичная ситуация когда мы выкладываем прошивки на форум вместо добавления их в доступные через веб-интерфейс. Поэтому на этот счёт мы пока правил не выработали :)
  4. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Из соображений безопаности - не стоит :)
  5. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @Levsik мне кажется, что формулировка про незначительность очень точна.
    как правило Парето. Если основные действия для экономии сделаны - то остальные уже больше головной боли и финансовых затрат принесут, чем пользы. У меня магистральный газ и я всё же решил на +15 оставлять дачу в режиме ожидания. В моём случае разница в 5 градусов секономит мне в месяц не более 20р. Зато в случае проблем эти 5 градусов дадут лишнее время на устранение. Зонт по оупентерм с котлом работает в стандартном режиме. И больше я им не мешаю взаимодействовать.
  6. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @Astaros,
    А из чего и какого размера у вас дом? Какая была уличная температура?
    У меня каркасный дом и теплопотери совершенно другого уровня :(
  7. Kriklenko
    Kriklenko
    Kriklenko
    Я так даже с электрокотлом и антифризом решил :)
  8. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Это понятно, сейчас на улице +, а при минусовых температурах? я ПЗА не использую, я так понял что этот режим хорош только при ПМЖ
  9. dombrov
    dombrov
    dombrov
    @ilya zont
    Возвращаясь к логике включения на прогрев.
    Установлено 17.0 (до этого было 17.1) включается на прогрев при достижении данной температуры (даже не ниже на 0.1гр хотя бы, о котором вы говорили).
    Получается у меня температура болтается от 17 до 17.5 при установленных 17.
    Хотелось бы чтобы это было от 16.8 до 17.3 скажем при установленных 17...
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А у Вас котел как подключен в релейном режиме или ОТ?
  11. dombrov
    dombrov
    dombrov
    ОТ
    Илья говорил, что если температура снижается ниже порога на 10 минут - то включается обогрев (не важно на сколько).
    а тут получается она равна установленной и включается
    P. S. - посмотрел внимательнее - включается при 17.1 (т.е. на 0.1 выше установленной)
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
  13. dombrov
    dombrov
    dombrov
  14. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Вы, конечно правы - лучше перебдеть, чем недобдеть:)
    Немного оффтоп про то, как я чуть не заморозил дом. Вот, мы тут совершенствуем алгоритмы, оповещения... а выясняется, что самое слабое звено это человек. Пропала ЭЭ, днем. Такое бывает, обычно до 2-8 часов. ИБП отработал около 5 часов и отключился в 19.00. До последнего надеялся на включение ЭЭ. Позвонил соседям, председателю и оказалось, что никто не знает о проблеме и восстановить ЭЭ смогут только завтра. Ладно, поехал дергать генератор. Глубокая ночь, луна, романтика... на улице -22, в доме +8, в котельной уже +1, а генератор не заводится. Осенью проверял - все было ок. Бензин, свеча - все проверил, поменял... Оказалось масло застыло на морозе. Дежурной баклашки не было:(. Съездил на АЗС, купил самую дорогую синтетику, слил-залил, и, ура! затарахтел гена. :)]
    Завелся в 3.00, в доме +7, в котельной -0,5. Наверное, 1 час в запасе еще был. А соседу пришлось трубы резать для быстрого слива воды, у него уже минус был и отопление ЭЭ.
    В общем, делайте выводы и учитесь на чужих ошибках. Мой вывод - аварийный запас всего-что-можно и правильное оповещение заинтересованных лиц.
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это лучше выяснить у Дмитрия. Раньше в Меге в настройках интернет APN было выставлено вручную, теперь надпись internet #P315? или что то в этом духе, адрес сервера раньше был s1.zont-online.ru s2... теперь цифры адреса IP, сейчас эти цифры не вспомню. К чему клоню если вы и в Зонте изменили эти настройки, может с этим связано, так как Мега с новыми настройками (из нового программатора вер. 1.9.0.) тоже всегда в офлайне у меня. На обоих устройствах сим от МТС тариф Коннект-4, недавно сим были поменяны местами, все описывал ранее, с Мегой вопрос то решился установкой старых значений, а вот в Зонте пока нет
