Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. ramel
    ramel
    ramel
    @ilya zont, в 84 прошивке было анонсировано -
    Использование наружной температуры с термодатчика котла (Open Therm)
    В настройках датчиков температуры уличный датчик котла выбрать нельзя, хотя по ОТ Зонт его видит.
    Или это не обязательно?
  2. maknv64
    maknv64
    maknv64
    такая температура в работающей котельной :faq: Screenshot_2017-02-21-18-11-58.png
  3. maknv64
    maknv64
    maknv64
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Как говорится, нельзя найти время, чтобы сделать правильно, но всегда находится время чтобы переделать.
    Обратите внимание, что на рынке есть много модификаций этих датчиков и они отличаются дискретностью. В комплекте изделия идет датчик DS18S20
    • DS18S20 - Имеет разрядность 9 бит, рекомендуется к применению.
    • DS18B20 - Имеет другой протокол работы. Программа ZONT H1 поддерживает для него разрядность 12 бит, то есть дискретность 0.1 градусов
    Причины может быть 2
    1 Датчик стоит серии В, а по серийнику зонт думает что датчик серии S. Разница в протоколе - 9 бит и 12 бит. У В серийник заканчивается на 28. У S - 10.
    2 Датчики с ядром В7 были замечены в плохой работе с паразитным питанием.
    А подключил бы сразу правильно - одной причиной стало бы меньше.
  5. off14
    off14
    off14
    Я так понял нужно вообще стараться s20ые брать, но весь ебей завален b20
  6. maknv64
    maknv64
    maknv64
    @Dulfer, На фото русским языком видно что отмаркирован датчик как ds18S20. С чего Вы взяли что это B ? вот фото датчика из комплекта... датчик из комплекта.jpg
    ... микросхемы DS18S20 в корпусе TO-92 маркируются надписью "DS1820" (без буквы S). Новая микросхема DS18S20 программно совместима со старой DS1820 ...Из описания.
  7. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Илья, ошибка!
    В прошивке 85 через приложение apple не переключаются режимы.
    Точнее режим "комфорт 22" включился, а установочная температура так и осталась 17 IMG_5926.PNG
  8. maknv64
    maknv64
    maknv64
    Что Вы подразумеваете по словом "правильно" в данном случае ?
  9. Astaros
    Astaros
    Astaros
    А для Zont H1 тоже можно программировать через вэб :ogo: или это только к Меге 350 относится?
  10. lis_les
    lis_les
    lis_les
    Саранск
    Здравствуйте!
    Помогите пожалуйста разобраться:
    ZONT H-1V подключен к котлу по OpenTherm (вход №2),
    получается контакты:№№ - 1, 2, 3 (релейное управление котлом) – не задействованы.
    Вопрос – можно ли задействовать эти контакты под управление свето-звукового извещателя от сработки тревожных датчиков, подключенных к аналоговому входу №1?
    т. е. - Контур входа №1 срабатывает – включается свето-звуковой извещатель?
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Чтобы использовалась уличная температура из ОТ надо просто не назначать датчик на уличную температуру. Кажется мы это так и не документировали...
    Приложения не работают пока с новымии бета-прошивками. Они не в курсе новой системы режимов и из-за этого отображают и управляют режимами со сбитой нумерацией. В вашем случае вы в приложении выбрали Комфорт, а на самом деле выставился Эконом.
    Мы работаем над этим.
    Вы про терминал для команд? Он работает со всеми нашими устройствами, но список доступных команд мы предоставляем только для Mega SX. Но в любом случае в него можно писать все команды, доступные по СМС.
    К сожалению, пока нет.
  12. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мы тут бодаемся с Mail. ru, которые недавно решили почти все письма от нас отправлять в спам.
    Если у кого-то наблюдается попадание наших оповещений в спам на мэйл. ру, нам бы помогло если бы вы прислали нам образцы таких писем. Для этого нужно:
    1. В веб-интерфейсе mail. ru открыть письмо и нажать «Скачать на компьютер»:
    2. Заархивировать полученный файл
    3. Отправить его мне на ilya@zont-online.ru
    Спасибо!
  13. A4496
    A4496
    A4496
    Московская область
    А где все? Тема умерла?
  14. off14
    off14
    off14
    Все купили мегу350 и переехали в ту тему :)
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    У меня два прибора, присутствую и там, и там. По Зонту всегда было мало вопросов, а вот по Мегам?
