Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    До API никак не доберусь, решил хотя бы импортировать xls файл из личного кабинета и посчитать некоторые цифры в 1с-ке.
    Сейчас в доме не проживаю, по будням зонт держит 13гр, по выходным, когда приезжаю 20-21.
    Так же вводил показания счетчика, чтобы можно было посчитать расходы. Вот что получилось за февраль.
    зы: да, я получил понижающий коэфф. 0,7 на электричество. Дом 120кв.м.
    Вся статистика как на ладони, считай не хочу. Молодцы разработчики, что сделали экспорт.
  2. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Какая стоимость кВт если тариф один? Не выгоднее бы вышло?
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Одноставочный тариф с понижающим коэфф. 0,7 у нас- 3,37р
    Двухставочный - 3,87 день 1,37 ночь.
    Выгодно или нет это смотря пользовать ночью что-либо или нет.
    У меня ночью стиралка работает, бойлер, посудомойка. Можно ТА греть ночью котлом, а днем котел вообще не включать. Каждый для себя сам решает.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Подскажите, чтобы стиралка, посудомойка, бойлер ночью работали, в них какие-то программы должны быть ночные?
  5. LP178
    LP178
    LP178
    отложенный старт вроде называется или запуск по таймеру.
    в современных стиралках и посудомойках есть обычно. многие в квартирах ночью используют.
    тут можно же расписание настроить из зонта?
    это если нагрев от котла, если просто от ТЭНа - типа таймовой розетки. в леруашке такие по 500р стоят - выставляете время включения и будет подаваться напряжение на бойлер в определенное время, а термостат в бойлере уже нагреет до той температуры, которая на нем установлена.
  6. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Еще забыл хлебопечку и мультиварку (каша к утру).
    Все современное оборудование имеет отсрочку по времени.
    По посудомойке у нас в семье алгоритм такой:
    - кто первый туда что то кладет, засыпает порошок и ставит отсрочку до 23-00.
    - утром, кто первый что-то вынимает, выгружает всю посуду :)
    Насчет розетки таймера. Для бойлера я все таки решил поставить таймер на дин-рейку. Очень неплохие делает zamel. Есть двухканальная версия.
    А вот насчет нагрева бойлера от котла, не знаю можно ли в ZONT расписание задать отдельное.
  7. LP178
    LP178
    LP178
    только если управление по датчику бойлера.
    управление в зонте, как я понимаю, по одному датчику только.
    для этих целей l1000 надо брать =)
  8. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Камрады, вопросик:
    как влияет на потребление эл-ва выбег насоса после остановки электрокотла и величина гистерезиса? какой гистерезис выгоднее - 0.1 0.5 или градус?
    Что выгоднее в пересчёте на сутки, остановить насос через минуту после выключения котла или гонять насос постоянно до следующего включения котла? (имеется в виду не потребление самого насоса, а то, помогает ли циркуляция в трубах при отключенном котле увеличить время остывания дома...
    Сам уже параметры неделю "кручу верчу запутать хочу", но пока запутался сам :)
  9. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @VladMakaroff, о чем речь? Какая выгода? Сколько произвели тепла, столько в доме и есть, и тратится потихоньку.
    Может идти речь о частоте включения котла, о выгоде в плане ночного тарифа.
    Гистерезис влияет как раз на то, как часто будет котел включаться. Чтобы поддерживать более низкий 0,1 ему придется чаще вкл/выкл. Я для себя определил комфортным 0,5. Но у каждого свое мнение.
    И уж точно циркуляция в трубах на время остывания дома не влияет.
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @Romku, ясно, значит поднять руку и резко опустить, произнеся фразу "а пошло оно..." :)]
    при моём круглосуточном тарифе в 64 копейки РФ этим не стоит заниматься :hello:
  11. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @VladMakaroff, если дом ПМЖ, смотрите по комфорту, чем меньше гистерезис тем комфортнее перепады температуры, если с наездами, то постоянно крутить гистерезис или температуру, или расписание вам в помощь
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    пока наездами, выставлен эконом +16. гистерезис после плясок 0.1-1 вернул на 0.5
    сейчас разбираюсь с выбегом насоса, мониторю сколько по времени остывает когда выбег 1 минута, 15 минут и постоянно
  13. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Для точности эксперимента должна быть одинаковая наружняя температура, а это у Вас вряд ли получится.
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Из-за этого в первом сообщении и написал:
    На Татуине сильно погоду колбасит © Гоблин :)
    Забью-ка я по вашему совету на это, пока свет по 64 копейки :)
  15. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    @VladMakaroff, если бы у меня был свет по 64 копейки я бы его в банки закатывал.
