Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. off14
    off14
    off14
    а теперь гуглим automatic и выгоняем дизайнера черно-зеленой матрицы :)
  2. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    не будем оффтопить :)
    мне на патриоте мультитроникс более удобен - по к-лайну у патра немногое передается, коды ошибок и параметры систем
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Мда, похоже я неправильно понял, я думал у эвана онлайн можно купить :(
    Автозапуск так не сделаешь, насколько я понимаю, а это прям киллер-фича
  4. portra
    portra
    portra
    Иваново
    @ilya zont, Илья, просто спасибо. Вопрос решен в компании Микролайн.
  5. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @ilya zont
    Хотел вопрос задать по поводу функции предоставления доступа другому пользователю.
    Илья, изначально так задумано или это баг, когда я предоставляю доступ другому пользователю, то он может через веб управлять, а через приложение нет доступа к моему устройству?
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Это недоделка. Есть в планах, сделаем.
  7. LP178
    LP178
    LP178
    Подскажите для чего нужен сбоку вход на зонте h2 wifi?
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @LP178, Это бывший микрофонный вход от сигнализации. Корпуса у них унифицированные.
    Там еще должен быть мини-юсб, по тем же причинам. Разработчики говорят, что никуда не подключены.
  9. LP178
    LP178
    LP178
    юзб не нашел.
  10. Astaros
    Astaros
    Astaros
    @ilya zont, а что вы сделали, что у меня sms заработали!
    У меня непубличный тариф с безлимитным интернетом за 3руб. в день 50мин. разговоров 50 sms. Раньше sms не работали и я думал, что это особенности безлимита, типа только интернет.
  11. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Ничего ¯\_(ツ)_/¯
  12. Astaros
    Astaros
    Astaros
    Это плохо :(может безлимит отключили...
  13. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @ilya zont, после прошивки на 85 появилась возможность в вебмордочке переименовывать кнопки "эконом" "комфорт" и т. д. А в приложении всё по старому. Есть ли планы синхронизировать сиё?
  14. newface
    newface
    newface
    Доброго дня!
    На время отсутствия выставляю режим эконом. Когда температура опускается ниже 15 градусов, ну вот сейчас, например, 14.8, то Зонт начинает активно слать смс. При это котел еще не включается, как я пониманию, при выставленном гистерезесе 0,5 градуса, он включится только при 14,5 и отключится при 15,5.
    Температура в помещении снижается медленно, поэтому хочу чтобы смс слались реже, например, при достижении 13 градусов.
    Правильно ли я понимаю, что для этого нужно поменять границы вот здесь? (см. рис)
  15. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    @newface Учитывая, что ЗОНТ, в случае аварий и так оповестит о данной ситуации, то не вижу смысла нижние пороги указывать так близко к директивным значениям.
    По поводу вопроса, да, вы верно поняли. Поставьте градуса на 2-2,5 ниже, чем минимальный директивный показатель. Я себе выставил на 13 градусов. А так так от каждого сквозняка будет сообщение приходить.
