Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. newface
    newface
    newface
    @Eugene_P, спасибо.
    А насчет оповещения при аварии - не уверен, что при моем подключении сработает оповещение. У меня Зонт подключен только к разъемам комнатного термостата, там где штатно стояла нормально замкнутая перемычка.
    Вроде по инструкции еще есть подключение к аварийному разъему.
    Но по своему котлу не нашел, как это сделать. Котел Viessmann Vitopend 100 wh1d.
    Подскажите, пожалуйста, насчет подключения к аварийному разъему котла.
  2. Кастит
    Кастит
    Кастит
    включится при 14,4 и выключится при 15,6
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А почему он не должен слать смс, если температура ниже границы?
    Поставь 10 и 30, вот это будут критические значения.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Приложение для iOS уже адаптировано, сейчас названия режимов должны синхронизироваться. Для Android приложение ещё не допилили, активно этим занимаемся, выпустим на этой неделе.
    Смысл пороговых значений в том, что это значения ниже/выше которых температура в нормальном режиме работы никогда не опускается/поднимается. Поэтому эти значения должны быть как минимум за пределами диапазона целевая±гистерезис.
  5. Eugene_P
    Eugene_P
    Eugene_P
    Это я уже не подскажу. У меня другой котёл :)
    отключите электричество или перекройте газ и посмотрите, придёт или нет оповещение. У меня так же как и у вас подключено, почти всё ок.
  6. newface
    newface
    newface
    @ilya zont, спасибо
  7. newface
    newface
    newface
    Буду пробовать :)
  8. newface
    newface
    newface
    Ну пока поставил 13 и 30.
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @newface, Про пороговые установки: в гараже у меня держится +8+9 обычно, нижний порог не был задан. А тут решил поэксперементировать, поставил -5. В результате пока возился с открытыми воротами на ветру, зонт устроил смс-истерику :aga:
  10. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    У меня на комнатных датчиках 5 и 45. если первое - то окно утащили :), если второе - пожар (тьфу тьфу)
  11. newface
    newface
    newface
    @VladMakaroff,
    спасибо - идея понятна. До смс-истерики у меня далеко, но несколько смс в час напрягают.
  12. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    30 - на случай если что-то пойдёт не так и котёл станет постоянно греть на максимум, накочегарит на 30 - значит авария.
  13. dombrov
    dombrov
    dombrov
    С появлением новых кнопок (настройка температуры ТН и ГВ) мне кажется страница стала перегружена. Раньше на экран помещалась информация со всех датчиков, было удобно. Сейчас пол экрана кнопками заняты.
    Может имеет смысл их тогда по разным экранам разнести?
    На главном оставить липгешстическую информацию, а переключение режимов на отдельной. На нем же в дальнейшем можно было бы прикрутить информацию с датчика, по которому ведётся регулирование (хочется все же такую возможность) ;-)
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Приколхозил реле давления.
    Срабатывает при таком давлении. Подключил к входу 2 и к минусу. Датчик - размыкание на минус.
    При срабатывании присыдает смс - Внимание! Тревога!
  15. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Очень неудобно пользоваться, что можно сделать?
