Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Изящное решение! :super:
  2. Lirok
    Lirok
    Lirok
    Самара
    Доброго дня
    ZONT H-2 какие именно датчики докупить лучше всего? модельи на что? обратку?
  3. ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    ЭдуардМЭФ
    Приобрел на али 8 датчиков (DS18B20) в металлической гильзе по 67 руб.: 1 поставил на обратку, 1 вывел на улицу, оставшиеся 6 для эксперимента засунул в 2 л бутыль из под колы. разница в показаниях 0,1 град. 1 только датчик (№9) дает разницу 0,2-0,3 град.
    пока доволен.
  4. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Сегодня ушёл на проверку в Эппл очередной апдейт, в нём на плашках зон вверху вкладки появится текущая температура регулировочного датчика зоны, так же как в веб-интерфейсе.
    А если повернуть горизонтально, лучше не становится?
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Лучше :)
    Но это не то, что хотелось бы.
    Вот так выглядит в браузере.
  6. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Помогите понять работу Зонт-ОТ-ПИ.
    Сегодня, 7 марта, в 12 часов основной котел включился без видимых причин на 4 минуты. Я бы подумал, что это котловые мозги что-то придумали, но, судя по графикам, ОТ-Зонт дал разрешение отопления (через минуту после запуска горелки!). В настройках котла стоит параметр прогрева корпуса котла при 5-10С (точно не помню). Случайный дрейф в вычислении Ттн, который из-за краткости не отразился в статистике? Индикатор работы котла в веб сообщает котел? или это индикатор команды ОТ-Зонта? Посмотрите по логам, если не трудно (логин serg710).
    Объяснение непонятного - в 21.00 котел пошевелил насосом, в 23.00 включился вспомогательный электрокотел (от Л1000)
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    К сожалению, пока только так. В среднесрочных планах есть существенная переделка приложения, в том числе добавление настраиваемых графиков как в веб-интерфейсе.
    Действительно, не очень понятно. Я вижу два варианта:
    1. Зонт словил ложный одиночный скачок на целевом датчике и включил отопление. То, что жёлтая подсветка не точно совпадает с красной линией внизу — это нормально, у них немного разные алгоритмы индикации, в пределах минуты они могут расходиться.
    2. Котлу что-то взгрустнулось и он решил включиться. Непонятно с чего бы, правда. Но мы неспроста переименовали «разрешение отопления» в «режим отопления» — на деле жёлтая подсветка показывает не запрос от термостата, а индикацию текущего состояния, получаемую от котла. Немного подозрительно, что включение произошло почти точно в 12:00. Может котёл раз в неделю в полдень перезагружается? :)
    К сожалению, точно сказать зонт отправил команду включения отопления, или сам котёл так решил, мы можем только если в этот момент были включены расширенные логи ОТ-посылок.
  8. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Спасибо, Илья. Буду смотреть дальше.
    Полагал, что желтая зона - сигнал от Зонта (учитывая Ттн мин.), а красная полоска, сообщение от котла о работе горелки, через ОТ-Зонт (учитывая локальные котловые настройки).
    Я заблуждался? наоборот?
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    И то, и другое — от котла. Жёлтая зона — по флагу «отопление активно» в статусном регистре ОТ, красная полоса — по флагу «горелка работает».
  10. 648251
    648251
    Ilya zont подскажите вот на такой вопрос. Обозначенный в другой теме как подключиться?
    www.forumhouse.ru/threads/375977/page-5 последнее сообщение. Возможно не по теме но не могу разобраться. Если это есть уже на доступном языке ткните туда.
  11. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
  12. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ilya zont, посмотрите пожалуйста, мой Зонт 10 марта в 21.12 ушел в офлайн самопрозвольно, смс онлайн выкл/вкл не помогают, APN=internet.mts.ru, хотя устройство на звонки и смс отвечает. Мою проблему так и не решили, сим была заменена с Мегой, если вспомните
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Зонт сам врубился ночью, что было не знаю, наверное инопланетяне прилетали, или полнолуние
  14. 648251
    648251
    Так как я понимаю необходимо понижать напряжение с zont на Котел с 220 на 12в. автомобильное реле которое работает на чистых 12в не пойдет (я так понимаю)
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Ни чего понижать не надо.
    надо коммутировать 220в управляющим напряжением 12в с Zont`a
    контакты у автореле хорошие, через них приличные токи текут в автомобиле, с 220в справится толь так...
