Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. off14
    off14
    off14
    Не колхозьте, возьмите реле на дин рейку, в теме про мегу350 ссылки были на finder и Abb
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    @ilya zont, Доброго Дня!
    Подскажите. при настройке расписания можно выбрать другую температуру, но при назначении температуры, там поставил галочку, и теперь настроить другую температуру, чем назначены в таблице не могу. Как изменить обратно ..., чтоб можно устанавливать температуру другую, например 24,5
  3. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    @ilya zont, Добрый день. Вопрос, можно настроить zont так, чтоб он по расписанию поддерживал не температуру помещения, а температуру теплоносителя? Есть такая необходимость при загрузке электрокотлом теплоаккумулятора (буферной ёмкости) по расписанию ночного тарифа до максимальной температуры. И поддержке определённой минимальной температуры внутри ёмкости днём. К примеру с 23 до 07 90гр. А с 07 до 23 50гр?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Димоныч83, кто мешает мерить датчиком не воздух, а теплоноситель?
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А почему бы и нет? Ну нет так нет :)
    Доктор! У меня это ... Как лечить?
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Фигня какая-то, так до конца и не понял почему.
    Неделю назад поставил реле давления, в зонте определил как датчик размыкания минуса на входе 2. К входу 1 подключён комнатный термостат. В таком сочетании термостат не работает. Зонт начинает греть и греть. Зонт перегружал. Поменял местами выходы - термостат работает и реле работает.
  7. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Добрый день. Тогда ещё вопрос а есть погружные датчики в гильзу?
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  9. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    По подключению меня спрашивать почти бесполезно, я в этом не разбираюсь :( По вопросам подключения лучше в техподдержку, хотя обычно тут отвечают быстрее.
    Или оператор ремонтировал вышку
    Вот эту?
    Обычно достаточно закрыть вкладку в браузере и открыть заново
    Не очень понял в чём была проблема. Если комнатный термостат замыкает вход, то зонт и должен непрерывно греть.
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если я правильно понял проблему @Dulfer, комнатный термостат на вх1 работает на постоянный нагрев при подключении ко вх2 датчика с НЗ контактами.
    Т. е. вх2 воспринимается тоже как внешний термостат.
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Термостат подключен к 1 входу. Я его крутил больше-меньше, он щёлкает - у зонта ноль реакции. Греет и греет.
    Реле подключено к 2 входу. Получается 2 вход через реле подключён на минус.
    Вот надо будет проверить эту гипотезу.
  12. newface
    newface
    newface
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, как пополнить подключение Zont H-1 к Viessmann Vitopend 100 WH1D, чтобы на него передавался сигнал об аварии котла (код ошибки и т п)?
    PS Где-то на форуме об этом было, но сейчас не могу найти.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ilya zont баг с приложением для андроида, что то не найду тему, где об этом писали. Сегодня сработал ИК датчик на Меге, письмо на почту пришло, а пуш вылезло только при запуске самого приложения версия 1.10.17, виджеты не запущены
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    это врядли
  15. newface
    newface
    newface
    @Buderus71,
    подскажите, с чем связано ограничение?
