Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Может датчики дурят? У меня похожая картина бывает в определенном диапазоне температур, температура обратки может быть выше, чем подачи.
    Я считаю, что датчики "дурные".
    Еще наблюдаю странный эффект: некоторые датчики при аварийном/батарейном питании резко "проседают" по температуре, т. е. за полчаса батарейного питания датчик может показать на полградуса ниже. После восстановления питания - все нормально. При этом уличный датчик температуру не меняет.
    Китайцы - они такие... :)
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Ну Вы-то, Вы..:) А не кажется Вам, что т. к. при аварийном питании выходное реле не питается, то и нагрева нет :), а температура на улице поддерживается независимо :).
  3. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @ВасяПупкинс, Виноват, пропустил ваше сообщение. Но выходит, что вы уже сами доказали, что датчики не перепутались, а действительно датчик подачи показывает больше. Причём, судя по графикам, такая ситуация возникла у вас ровно после выключения питания 11 февраля. Вы в этот день ничего не меняли в монтаже датчиков?
    То, что это не вызвано перепутанными датчиками, а действительно приходят такие показания, видно по характерным кривулькам на датчике котла, они как были, так и остались на фиолетовом графике котла. Если бы графики перепутались, после 11.02 эти кривульки должны были бы быть на красном графике подачи.
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    У меня реле питается от аварийного питания, а котел днем просто выключен...
    Нет это именно плывут показания датчиков на аварийном питании, температура в закрытом доме не может так быстро меняться.
  5. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Спасибо. В тот день, часов в 5 вечера перенес датчик внутрь котла на медную трубку, для более точного измерения. "Кривульки" я так понимаю, вызваны отключением насоса котла. А вот почему подача выше котла - неясно. Так совпало, что когда был глюк на вашем сервере, я добавил воды в систему. После этого температуру стал показывать выше на подаче. И увеличилась разница между подачей и обраткой. Хотя с ноября по март не превышала 5-8 градусов. Вот и ломаю голову с чем это связано.
  6. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Какой глюк? Дырка на графике, который я привёл — это отключение термостата, не сервера.
  7. ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    ВасяПупкинс
    Я вот об этом:
  8. LP178
    LP178
    LP178
    Имеется зонт h2
    Подскажите, пожалуйста, хочу подключить охранный датчик (геркон). в мануалке написано один конец геркона на землю, второй на вход 1 или 2 зонта.
    землю какую брать? +)
    спасибо
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    работает от ближайшей к соответствующему входу.
    По идее, должно работать от любой. Не проверял-)
  10. LP178
    LP178
    LP178
    те можно вешать на 05 контакт большого блочка (минус температурных датчиков) или на 01 маленького (минус блока питания) ?
    если что завтра позвоню в саппорт =) лучше лишний раз переспросить, а то пшик. и нет зонта
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    да.
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @ilya zont, Илья как думаете, может стоит в режимы термостата добавить настройку гистерезиса к каждому режиму, убрав этот пункт из общих настроек?
    Как думаю, это было бы логично - многие, когда дом на "экономе", и в нем не живут, держат гистерезис 1-2-3 градуса, а при "комфорте" при проживании - 0.5, 0.2, 0.1
  13. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не нужно это, зачем Вам перетоп? Уверяю Вы не будите этим пользоваться. Лучше с маленьким гистерезисом выставьте минимальную температуру.
    К примеру уехали из дому поставили 18 гр, зачем Вам температура 15-21 гр? Поставьте 15,1 с гистерезисом 0,1 будет намного экономнее!
  14. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    У меня сейчас и так постоянно 0.1 :)
    Просто в теме неоднократно писали, что держат гистерезис в 1-2, когда домом не пользуются
  15. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    А кто нибудь объяснил зачем это делает?
