Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    В ту пору я прочёл все страницы темы за вечер - сейчас уж не помню :)]
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Возможно, для уменьшения тактования котла на плохо сбалансированных СО.
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Гистерезис.
    А вот у меня стоит +-0,1, мне это помогает?
    Котёл не работает, а максимум +0.6 достигается через 12 минут после выключения котла.
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Если котёл достигает свою максимальную температуру, то он будет тактовать независимо от зонта.
  5. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Предположу что для более редкого включения котла.
  6. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Создание профилей было бы полезно, писали уже не раз, приведу свой пример, квартира ПМЖ, ТП и радиаторы по всей квартире, на ТП узел подмеса с термостатом. Например в межсезонье при отоплении по ТП с большим гистерезисом, регулировка по комнатному датчику результат не комфортный, при этом в морозы комфортнее именно регулировка по комнате с минимальным гистерезисом. Я, например 4 раза в год меняю настройки гистерезиса, основной датчик регулировки, кривую ПЗА, и т. д., даже у Ильи просил посмотреть какая кривая у меня была в марте прошлого года, так как никакие данные не сохраняются и вспомнить какие настройки были в прошлом году очень сложно. Да можно записывать, накрутил как мне надо, записал на бумажечку, но можно сделать проще, и для этого уже все есть, например создал 4 профиля, зима, лето, осень и т. д. Выставил для каждого профиля нужные параметры, сохранил и радуешься жизни, в нужном тебе и твоей семье комфортном тепле или прохладе. Сейчас я вообще использую режим ПЗА по теплоносителю, без подключенного регулировочного датчика (подсказали на ныне отключенном за неоплату zont-forum). Приходится все равно где то подстраивать, подкручивать, и все это в разных вкладках, хотя было бы гораздо удобнее в одном профиле все разместить и регулировать. А еще было бы очень интересно, в дальнейшем делиться своими профилями с форумчанами, а не делать кучу скринов :hndshk:
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Если котел тактует в режиме эконом, то что с ним будет в режиме комфорт? Может лучше один раз правильно сделать, сбалансировать систему отопления?
    Ну и на что это повлияет? Давайте спрошу по другому, для чего уезжая из дому надолго снижают температуру? Для экономии? А какая будет экономия если Вы задали температуру 18 а котел греет до 21?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну и каким образом все что Вы написали относится к обсуждаемому вопросу? Вы прочтите сначала о чем речь шла и о каком режиме.
    А если по тому что Вы написали, то отвечу, задача термостата поддерживать температуру максимально точно, с минимальным гистерезисом, все остальное это попытки сгладить не совсем правильный монтаж или настройки, расчеты системы отопления.
    А по поводу делиться информацией, Вам ни что не мешает сделать гостевой вход и все желающие смогут видеть Ваши настройки.
  9. Styx31
    Styx31
    Styx31
    Аналогичная проблема. Как решили?
  10. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Согласен, причём реализуемая только на стороне сервера/веб-интерфейса и не требующая поддержки со стороны термостата. Но просто это довольно концептуальная всеобъемлющая задача, нужно продумать много деталей. Но мы про неё помним.
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Влияет. Средняя Ткомн. останется той же, а котел будет вкл. реже. Имеет смысл для электрокотлов на контакторах. Отчасти на примитивных горелках, где при запуске тратится чуть больше газовой смеси, чем при горении.
    Мне не надо-). Это просто объяснение - зачем.
  12. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Смотрю я скриншоты и не понимаю, что за частый гребень?
    это газявки так реагируют?
    вот график электрокотла при гистрезисе 0.1
    до 12.00 Эконом +16, потом до 22.00 +22, потом +24
  13. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Что за козявки? :)
    Где котёл включается реже? Даже сильно наоборот. Плюс всё это время насос работал безостановочно. Поскольку его выбег составляет 3 минуты, а на котле минимум между включениями те же 3 минуты.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Обновлением, до последней "вета" версии! Как тех поддержка и посоветовала!
  15. LP178
    LP178
    LP178
    Господа. заказал в поднебесной датчики температурные.
    DS18B20. к зонту подключил желтый с черным на минус, красный на плюс.
    датчик не определяется. это беда китайцев или зонт не умеет с такими дружить?
    делал сброс всех датчиков - китайский не определился (подключил только его)
