Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Mikhailo
    Mikhailo
    Mikhailo
    Думаю, это не Zont. Такая обстановка в Северной столице... сотовые сети .
  2. andreyproekt
    andreyproekt
    andreyproekt
    Ярославль
    @Girya61, спасибо за информацию! Мне сейчас помогло, только сброс настроек (через смс), и повторная регистрация устройства на сайте
  3. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Кувырки с тревогами начались после обновления прошивки вчера и продолжались всю ночЬ! Думаю это ZONT или прошивка! Связь тут ни при чем! Может в центре сегодня и проблемы со связью, но Я всех обзвонил! Связь работает!
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если оставить Зонт отключенным от котла, ошибки есть?
    Если нет, подозреваю наводку от котла...
    Что-нибудь надо заземлить... или оторвать землю... PE и N до щита замкнулись.
    Вспомните, по электрике изменения были? и что включается в 18.00?
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Это хорошо. Я вчера тоже удалял и добавлял устройство! Не помогло!(Жалко только весь архив слетел!(
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Странно что все началось после обновления!
    Про наводку понял, проверю.
    По электрике ничего не менялось, ZONT и котел заземлены!
    На линии ZONTа еще был насос циркуляционный и нагреватель.
    Убрал эту нагрузку на другую линию!
  7. newface
    newface
    newface
    Доброго вечера!
    Подскажите, при замене сим-карты для Зонта на другую, какие манипуляции нужно провести?
  8. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Да вроде никакие! Я настраивал на МТС, а потом воткнул Билайн и все работает. Главное запрос ПИН- кода отключить!
  9. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Прошу прощения) а обязательно обновлять прошивки? Я как при покупки в октябре 16 установил на тот момент рабочую версию так и юзаю ее, поставил галочку о том чтоб сообщать мне о необходимости обновлений, приложение пишет: обновления не требуются! Ну я и не делаю не чего, все работает, отображаются все датчики (5шт), что за чудо возможности открывают новые прошивки? по мне так лучшее-враг хорошего)
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Все чудо-возможности расписаны в ченджлоге в разделе обновления в настройках зонта. Там вполне нужные для многих вещи.
    Лично у меня зонт на всех прошивках с первой до самой свежей беты от вчерашнего дня - работает одинаково ровно.
  11. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Тоже, приобрел на Зонт охранные датчики, но они не работают почему то. Закралось сомнение, что требуется обновить прошивку ... хотя и пишет что ничего не надо
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Ну вот сделал прошивку, чудо аппарат отключился ... чувствую сегодня придется в поддержку звонить
  13. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Котел звонит каждые 15 минут... задолбал ...
  14. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    ilya zont, а в приложении iOs почему так отображаются температуры? В WEB версии все нормально upload_2017-4-4_10-45-38.png
  15. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    А где эти настройки, все уже перерыл. У меня только настройки расписания отопления в режимах термостата upload_2017-4-4_11-17-43.png
    Сорри, только сейчас увидел новый релиз 133.91 (бета). Обновляюсь и сразу на тест
