Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Serg710
    Serg710
    Serg710
    @ilya zont, Похожая беда бывает с Л1000, с проводными датчиками.
    Возможно, виновато общее ПО для разных устройств?
  2. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Регулирование по расписанию... но котел отключается через 5 минут работы ...
    понимаю, что отключается, когда температуру набирает определенную... но какую ?
    в версии 133:74 все работало ... в 91 все как то непонятно,
    что за ерунда такая ?
  3. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Поставил комфорт ... все равно отключается ...
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    И так интересно, радио датчик "Улица" с момента включение Котла, стал увеличивать температуру.
    НО ТАК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ?
    И настройка, в том числе Расписание, не настраивается ...
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Хм, интересно
    обновился на 92ую - спад пика изменился... (смотрим на второй справа пик, левые на 85ой ещё)\
    Больше ничего не менял. Выбег ЦН как стоял, так и стоит в одну минуту (то есть это не ещё одно включение ЦН). Задержки на включение/отключения котла - по нулям, гистерезис - 0.1
  6. ramel
    ramel
    ramel
    81 там была, установлена 85, отсюда и вопрос, а Вы острить пытаетесь.
  7. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Как оказалось, отключение ГВС по расписанию не работало из-за ошибки в прошивке. Исправлено в версии хх: 92.
    Сейчас вроде выложена и для H-2
    Сделайте, пожалуйста, сброс датчиков. Похоже они перемешались в голове у термостата и из-за этого он топит не по тому датчику.
    У L-1000 и H-1 нет общего кода. Но протокол общения с сервером так построен, что этот одинаковый симптом может возникать из-за разных проблем в прошивке.
  8. LP178
    LP178
    LP178
    да, появилась как раз вчера где-то после обеда.
    спасибо что и нас не забыли =)
  9. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Имел ввиду серверную часть или протокольную. На эту мысль натолкнул "лечащий" алгоритм для Л1000 - сброс датчиков-удалить устройство-добавить устройство-сброс датчиков.
    Прошу прощения за мелкий оффтоп.
  10. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А что за новая функция анонсирована в приложении для iOS "поддержка назначения датчика на разные функции одновременно"?
  11. drake22
    drake22
    drake22
    @dombrov, присоединюсь к вопросу. Сегодня обновил приложение, но отличий от старого не обнаружил.
  12. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @ilya zont, как всегда вовремя. Сейчас уже шьюсь и смотрю. Спасибо за оперативность.
  13. dombrov
    dombrov
    dombrov
    понял, в новой прошивке реализована возможность управление котлом по разным датчикам в разных режимах.
    Жаль зима закончилась и проверить толком не получится режим "эконом" по обратке теплого пола
  14. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @ilya zont, не понял что изменилось, но температура начала падать по отношению к заданию
    (см.Холл и целевая)
    Резервное регулирование по датчику "Запад спальня" upload_2017-4-6_18-50-27.png
    И опять включается ГВС вне расписания
  15. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    не знаю где вы живете, я в Московской области, прекрасно работает, завтра опять похолодание небольшое, одно но, при переключении другого режима, автоматически гистерезис и Тпза не меняется.
    ОФФТОП в этой теме
    после обновления Меги на 133:184, Мега перестала отвечать на смс, я ей шлю режим онлайн выкл/вкл, а она в ответ молчит, но режимы меняет, голос работает
