Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    @ilya zont сегодня в 8.59 утра пришло письмо, Зонт не на связи, в 17.12 еще письмо Зонт на связи, деньги есть, симка МТС, в 5 метрах стоит Мега с такой же сим (я их менял местами помните) отвалов сегодня не было
  2. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Понятно что работает, вопрос в возможности проверить поведение в других комнатах при регулирование по "полу".
    Не знаю как в вашей Московоской области, а в моей не обещали минус 15-20 по цельсию ;)
  3. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @ilya zont, не исправлено
  4. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    не помогает, может само устройство отключить/включить попробовать ... чтоб перезагрузился аппарат
    На улице с утра заморозки, терморметр показывает -2, а датчик +24,9
  5. paa059
    paa059
    paa059
    Всем доброго времени суток!
    Планирую приобрести и установить себе на котел Buderus U072-18K термостат H-1V и модуль для подключения по протоколу OpenTherm. Сейчас котел работает в паре с панельным индикатором "Endress+Hauser" RIA-45 (получился обыкновенный электронный термостат, на халяву). Хотелось бы уточнить какие настройки надо сделать на котле в меню L1 и L2, а в частности:
    * 1.3.b - промежуток времени для выключения и включения горелки - сейчас настроено 5 минут;
    * 1.3.С - температурный интервал для выключения и включения горелки - настроено 5 градусов;
    * 1.3.F - продолжительность задержки отопления - настроено 3 минуты;
    * 2.1.А - максимальная тепловая мощность - настроено 130 попугаев;
    * 2.9.F - время выбега отопительного насоса - настроена 1 минута.
    Данные параметры подбирал сам для более комфортной работы котла и меньшего его вкл.-выкл.
    И может кто сталкивался, где в Перми можно их приобрести?
    Заранее спасибо и прошу сильно не пинать, тему полностью осилить не смог :).
  6. dombrov
    dombrov
    dombrov
    Эти параметры вы установите в опентерм, на котле они нужны только в случае отключения прибора (его ошибки или еще что-то)
  7. paa059
    paa059
    paa059
    Если я правильно понимаю при подключении регулятора по OpenTherm, он игнорирует внутренние настройки котла и сам задает необходимые настройки (выставленные в WEB-приложении)?
  8. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Не все.
  9. paa059
    paa059
    paa059
    Можно поподробнее тогда какие?
  10. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Ну точно, выбег насоса, температура теплоносителя, максимальная мощность горелки как на отопление так и на ГВС. по поводу паузы на нагрев не скажу не проверял.
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    выбег насоса можно через Опен терм выставить?
  12. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Не работает, вот ЧУДО ВЕРСИЯ ...
    версия 133:91
    Включился по режиму расписание ... и по другим режимам НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ
    Не УМЕНЬШАЕТСЯ ЦЕЛЕВАЯ ... И КОТЕЛ ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТАТЬ ...
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Уже несколько дней. 92 прошивка, обновитесь
  14. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Нет, нельзя
  15. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    я как то обновился ... вот и получаю. что имею ... если и обновлятся то в понедельник, чтобы танцы с бубнами не одному танцевать а хотя бы с тех поддержкой
