Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Подтверждаю, уже писал ранее. Где @ilya zont? Походу 92-й фикс это 91-й
  2. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Я немного неточно написал. Эта версия iOS-приложения корректирует отображение целевых датчиков для зон в том случае, если в веб-интрефейсе один и тот же датчик назначен на разные зоны. Всё это касается только Mega SX.
    Это следствие перезагрузки после перепрошивки. ОТ начинает заново подбирать коэффициенты ПИ-алгоритма
    Действительно, похоже недоисправляли. @SolDmitry собирается с вами связаться по этому поводу.
    И сейчас не отвечает?
    Какие-то у вас аномалии со связью... :faq: По нашим данным он отключился утром и подключился вечером, что было между этими моментами я узнать не могу :(
    Насколько я вижу по графикам, 05.04 около 12:00 что-то произошло, в результате чего датчик Улица () потеплел на 10°. Вы его не переносили в тот момент? Одновременно с этим куда-то делся датчик Пристройка (42623). Он у вас сейчас не работает?
    У вас у всех режимов стоит «Использовать расписание: Недельное». Это должно быть только у режима Расписание, а у других — не должно быть. Иначе каждый режим будет вести себя как Расписание.
  3. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Да спасибо, я уже просто подзабыл.
    Спасибо, вопрос решается
  4. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @ilya zont, @SolDmitry, а нельзя-ли решить вопрос по коэффициенту, чтобы он после прошивки восстанавливался?
  5. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Лучше не надо. Это вопрос нескольких десятков минут. Если коэффициенты зафиксировать, то система потеряет гибкость реагирования. Кроме того, субъективно, систему полезно "перезагружать", ее иногда (редко) клинит от накопленных данных по коэффициентам.
  6. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    :aga::aga::aga::aga:
    О чем Вы говорите, система после сброса настраивается минимум сутки (а то и неделя), все зависит от динамики изменения внешней температуры. Только из-за этого я и поставил UPS. А все эти сбросы и длительное отсутствие питания ведут к дополнительным затратам.
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Если это теплые полы, то для них нужно делать отдельные настройки.
    Для радиаторов так не должно быть.
  8. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    у меня BAXI Nuvola Comfort с выносной панелью, СО ленинградка с алюминиевыми батареями. Четыре независимых контура с гидроразделителем, так зимой после сброса коэффициент ставится дефолтовский Крег=3, в течении 3-5 дней коэффициент снижался до 1,4. Сейчас вообще 1. Кстати, эта тема с бородой, и где-то на данном форуме это уже давно обсуждалось, если не ошибаюсь 2013 год. Я как раз тогда данный котел прикупил и наблюдал за данным чудом техники.
    Жаль что разрабы ПО для ZONT до сих пор не могут вывести данный коэффициент по протоколу OpenTherm.
    @ilya zont, @SolDmitry есть ли возможность вытянуть данный коэффициент с котла, с возможностью регулировки как с выносной панели котла?
  9. hab70
    hab70
    hab70
    Хабаровск
    Вот именно датчик Пристройка (42623) "отвалился" и "запустить" его не получается, батарейку поменял ... но "мертвый" он почему то
    Датчик "Улица" живет своей жизнью и показывает непонятно что, но только не температуру правильную.
    Почему сие получается ... НЕЗНАЮ
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Думаю, мы говорим про разные коэффициенты. Где и как Вы их можете видеть?
    В 13 году Зонта только появился, а ОТ-Зонт еще не было.
  11. Drew59
    Drew59
    Drew59
    У нувол и лун Kрег - это номер кривой Тпза. Настраивается из меню с панели котла.
  12. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Понятно. Тогда Зонт тут ни при чем. И передать эти параметры котлу по ОТ в стандартной части команд 0-127 нельзя.
  13. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    Я опиcывал алгоритм OpenTherm котла BAXI, а не от ZONT. С апреля 2016 я запустил систему ZONT с интерфесом OpenTherm, и поэтому прежде чем задать вопрос сначала подумайте.
    ...И для информации, коэффициент формируется в мозгах у котла, а не в ZONT (при условии наличия протокола OpenTherm у котла). ZONT просто подхватывает что ему задают.
  14. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    является протоком связи. Это звучит примерно как - алгоритм TCP.
  15. Drew59
    Drew59
    Drew59
    Очень заинтересовало меня это.
    Но, если это называется:
    , а именно:
    , то какие могут быть вопросы к вам вообще.
