Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Вы хоть сами то поняли что написали?
  2. Serg710
    Serg710
    Serg710
    да.
  3. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Думаю не совсем!
    Давайте разберем по пунктам:
    Ни один самый умный ПИД регулятор не сможет определить коэффициент регулирования за 10 минут, 20, 30, 40, и это будет зависеть не от его "умности" а от скорости изменения температуры в помещении регулирования!
    коэффициенты в любом случае зафиксированная величина, и ни как не влияет на скорость реагирования системы!
    Это вообще бред! Смысл накопления данных, это наиболее правильное принятие решения на основании предыдущих значений! А Вы предлагаете их удалять! А потом что тыкать пальцем в небо?
  4. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Думаю, это никому не нужно, кроме Вас, но тем не менее.
    Наверное, Вы правы, и я имел ввиду другое - скорость реакции Зонта на необходимость регулирования. Мне не хотелось бы, чтобы этот субъективный, придуманный "параметр" пострадал.
    На ФХ описывалось, как минимум, 2 случая неправильного накопления этих данных и сбой в регулировании. Поэтому и написал о перезагрузке.
    В моем случае, время лага 20-40 минут после перезагрузки. Эффекта бани или холодильника при этом нет. Мой опыт говорит об адекватной реакции ОТ-Зонт в течение 30-150 минут в динамике. Ни о каких неделях речь не идет. В статике (дом прогрет), если открыть окно, Зонт включает котел через 3-5 минут. Увеличивать этот интервал я тоже не хотел бы. Я про какие сейчас коэффициенты? Сам не знаю. Я не хотел бы отменять и фиксировать эту гибкость в реакции.
  5. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Наверное не совсем так, данные собираются за какой то конечный период.
    Если собрать данные за период когда за бортом -30, и вдруг резкое потепление до 0, начнется перегрев, и алгоритм должен подобрать новые к-ты (на то он и адаптивный), и далее опираться на них, а старые либо забыть, либо убрать в долгий ящик.
    Но даже если все данные хранить для всех наружних температур (в чем я сомневаюсь, скорее всего это несколько последних дней/часов), существуют и другие факторы, влияющие на температуру внутри помещения, например ветер, открытые двери/окна вентиляция и т. д. которые не учитываются, но влияют (иногда сильно) на конечный результат. Поэтому со временем может накапливаться ошибка.
  6. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    мне то зачем? главное что бы Вы разобрались и не писали ерунду.
    @set1265, Все данные собираются, накапливаются, для правильной и своевременной отработки алгоритма, если удаление старых данных не происходит своевременно и приводит к "затормаживанию" системы, дальше продолжите...
  7. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Теперь понятно, что каждый говорит про свой коэффициент.
    Думаю, при Вашей настойчивости, разработчики подтвердят, что Зонт ничего не подхватывает и ему ничего не задают. Зонт ведущий, а котел ведомый. Вычисление и обновление коэф. регулирования Ттн это зона ответственности Зонта. Как и что делает котел, что и как часто сохраняет, ему неведомо.
    Передача каких либо коэф. по протоколу ОТ не предусмотрена. Для общения пары котел-пульт одного производителя есть возможность передачи параметров и команд в служебной части протокола 127-255. Каждый производитель, для своих задач в этом поле, придумывает свой "птичий" язык. Зонт его не знает. Производитель не делится. Поэтому, Ваша задача по фиксации параметров котла сегодня не реализуема.
  8. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Спор ни о чем, все равно кроме разработчика никто точно не знает что он там сохраняет/анализирует и как конкретно работает его алгоритм.
    Нужна помощь в следующем вопросе:
    У кого есть опыт подключения Baxi fortech (или модели с аналогичной платой управления, фото платы прилагается) по ОТ.
    Интересует реакция котла ПРИ подключенном и АКТИВИРОВАННОМ ОТ на замыкание / размыкание перемычки комнатного термостата.
    Предполагаемые возможные варианты:
    1. Реакции нет, управление полностью перехватывает ОТ
    2. Комнатный термостат имеет приоритет, при его замыкании котел работает по температуре теплоносителя заданной в котле, возможности мониторинга по ОТ сохраняются.
    3. Реакция зависит от настроек F4, F5.
    4. ?
  9. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @Maverik936,
    Всё таки зонт это не только ПО, но и железо. В данном случае модуль ОТ тоже разработка микролайна. И следовательно разработчики должны предусмотреть ответные реакции котла.
    А теперь недельная история.
    В среду, в 11-30 зонт пропал с интернета. Звонок на зонт - абонент не абонент, смс не доходят. Сегодня съездил, всё работает, котёл работает, тепло, зелёная лампочка светится, изредка подмигивая. Но на сайте - нет связи. Вытащил билайновскую симку, поскоблил контактики, поставил - ничего. Поставил мтс. И вот тут, что то с памятью, то ли выключал зонт, то ли не выключал ... Но мтс работает. Билайн в телефон - в первые минуты, не дозвониться. Потом всё нормализовалось и звонить можно, и отвечать на звонки. Поставил обратно в зонт. Работает. Правда я питание дёргал несколько раз. Может зонт надо всё-таки перегружать эпизодически?
    Кстати, в самом зонте данные сохраняются за последние 48 часов.
  10. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    В самом зонте данные сохраняются чуть ли не на пару недель.
    По симке - смотрите тариф. Возможно, билайн блочит вам связь на устройстве, отличном от телефона. Переставили в телефон - блокировка снялась до следующей сверки imei.
  11. URSUSv
    URSUSv
    URSUSv
    День добрый, господа. Помогите советом, очень нужна информация. Планирую установить Zont к эл. котлу Скат 9к Подскажите пожалуйста нужен ли уличный датчик при отоплении только теплыми полами, за отопительный сезон разбежка была 10гр .Возможно с ним ограничить Т подачи в ТП или котел, при допустим заморозках, будет сам выбирать какую Т давать в пол.
    Еще есть вопрос по модели Zont, какую на сегодняшний день лучше взять, хочется через wi-fi дружить с ним, но читал много не лестных отзывов о этом варианте. Может уже изменилось что?
  12. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    На сайте в ЛК доступна 94 версия.
    - поправлено обработка режима выкл ГВС при выборе режима из расписания.
    - добавлено сохранение состояния ПИД регулятора ОТ при сбросе питания.
  13. dombrov
    dombrov
    dombrov
    А пробовал ли уже кто-то регулировку по разным датчикам в 92 прошивке?
    у меня не получилось... в настройках меняю, а фактическое регулирование продолжается по датчику, установленному в основных настройках
  14. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    В пятницу запустил 92 прошивку зонт не на связи прошивка не прошла
  15. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дмитрий, сделайте, пожалуйста, настраиваемый или хотя бы увеличенный таймаут по аварии, когда не пингуются радиодатчики. Надоело дергаться от аварий, когда радиодатчик с пограничным уровнем сигнала в течение получаса не посылает данных. Раньше такого не было, показания приходили, аварий не было. Да и после выключения питания тоже через полчаса начинают сыпаться ошибки от радиоустройств, чего раньше тоже не было.
