Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    Андрей, Вы имеете в виду сообщения о недоступности радиоустройств?
    сейчас так получилось что при недоступности радиодатчика формируется два вида событий. 1 о не доуступности термодатчика и 2 о недоступности радиоустройства.
    По первому типу Вам таймаут меняли. Т. е. наверное речь о втором типе событий.
    Так?
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Угу
    А зачем?
    19:15:03 ВЧЕРА
    Неисправность радиоустройства 4
  3. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    так получается. особенности реализации :-(
    обновил версию 94. сейчас настройка времени общая для обоих типов событий.
    Обновитесь. Теперь должны одновременно появляться события.
    т. е. у Вас уже по ним будет увеличенный таймаут.
  4. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    - до этого какая прошивка стояла?
    - можете логин сообщить?
  5. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
  6. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Делаю обновление с 94 на 94 еще раз. Посмотрим. А можно вынести таймаут в интерфейс? @ilya zont был тоже не против вроде. Спасибо!
  7. Vovvw
    Vovvw
    Vovvw
    Киров
    Да, тоже хочу настраивать таймаут в интерфейсе!
    Датчики, которые на пределе расстояния работают, иногда отваливаются ненадолго, может частоты с z-wave пересекаются...
  8. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    сейчас он онлайн в аккаунте doh-1380
    причина почему слетели настройки подключения пока непонятны.
  9. SolDmitry
    SolDmitry
    SolDmitry
    запишем в пожелания.
  10. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
    Спасибо что он онлайн я в курсе всё что; доктор прописал"сделал а дальше что?
  11. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    В таком случае - почему дыра в данных?
    Тариф на симке - так симка была в комплекте. И тариф специально для устройств.
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Дыра в данных может быть только когда физически не работает сам зонт или датчики, насколько я помню.
    Тогда симка не виновата. Но звонок оператору, чтобы они глянули логи - мог бы прояснить ситуацию.
  13. karasev_va
    karasev_va
    karasev_va
    Всем привет!
    Недавно подключил zont h1 к котлу buderus u072, все вроде работает, но никак не могу победить уведомление о аварии котла.
    Сигнал авария от котла подключён через преобразователь 24/12в к входу 2, при аварии приходит звонок и термостат выдаёт в веб интерфейсе сообщение авария котла, но это сообщение никак не убирается(
    Непомогает отключение полностью проводов аварии, смог убрать только полностью отключив питание от термостата.
    Подскажите как всё-таки снимать сообщение авария котла
    Прошивка 122:74
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Наша схема работы с ОТ такая: ZONT на своей стороне реализует ПИ-алгоритм, подбирает коэффициенты регулирования, а в котёл отправляется только целевая t° теплоносителя. Если у котла и есть какие-то ещё свои коэффициенты, то мы о них ничего не знаем. В протоколе ОТ котел — ведомый и слушается термостата, а вся логика и все коэффициенты — на стороне термостата.
    Попробуйте, пожалуйста, в техподдержку позвонить или написать :( У них с радиодатчиками опыта общения больше.
    Это сильно зависит от количество датчиков и активности ОТ. В режиме ОТ будет раза в два меньше срок автономной записи данных, т. к. он сохраняет много показаний.
    @karasev_va, настройки входов применяются только после перезагрузки. Сейчас у вас ни один из входов не настроен на аварию. Если так и задумано — перезагрузите устройство sms-командой «restart» и авария должна пропасть. Если не задумано — настройте Вход 2 на аварию и убедитесь, что стоит правильная полярность (замыкание на землю или размыкание земли), после чего опять таки надо перезагрузить термостат.
  15. Wladimir1980
    Wladimir1980
    Wladimir1980
