Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    @Wladimir1980, а как зонт зависает?
  2. Димоныч83
    Димоныч83
    Консультирую, Подсказываю, Монтирую.
    Димоныч83
    М.О. г. Солнечногорск
    @SolDmitry, @ilya zont, Добрый день. У вас в планах есть в планах разработки датчик погружной в гильзу? Типа этого На али есть, но немного другой.
    Нержавеющая сталь пакет Водонепроницаемый DS18b20 датчик температуры датчик температуры 18B20
    https://s.aliexpress.com/qAbaeeQR
    (from AliExpress Android)
    Не подскажите как он дружит с Zont?
  3. Romku
    Romku
    Чатланин
    Romku
    Чатланин
    Королёв
    Дружит. У меня такой стоит на наружнюю температуру. Удлинил провод 4жильным телефонным.
  4. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    А там не надо доп сопротивление какое-то ставить? Просто как обычные их датчики подключаются?
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    А в чём вопрос-то? Это обычный датчик DS18b20, у меня 8 из 10 такие.
  6. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  7. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Просто у них ds18s20 a этот ds18b20
  8. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
  9. Димоныч83
    Димоныч83
    Димоныч83
    Спасибо. Просто не очень хочется эксперементировать на заказчиках не зная точно что подойдёт. И не выглядеть потом идиотом если что-то пойдёт не так. Спасибо за ответы.
  10. z1v3rt
    z1v3rt
    z1v3rt
    Добрый день!
    @SolDmitry, @ilya zont очень нужна ваша помощь
    Zont h1-v умер во время обновления
  11. z1v3rt
    z1v3rt
    z1v3rt
    При обновлении zont h1-v с версии 133:81 на версию 134:95 обновление зависло на 100 %.
    Примерно через час перезагрузил (отключил питание).
    После включения питания имеем:
    Нет связи с сервером, зеленый светодиод моргает 4 коротких вспышки.
    Связь через голосовое управление и все остальные функции работают.
    В панели управления отображается версия 134:81.
    Сброс настроек и установку другой SIM-карты результата не дали.
    Есть ли варианты оживления термостата?
  12. z1v3rt
    z1v3rt
    z1v3rt
    Проблема условно решилась:
    создал новый аккаунт, вбил серийник - всё заработало.
    Попробовал переставить прошивку - опять тоже самое.
    Создал третий аккаунт, вернул старую (81) прошивку, вернул устройсво в свой родной аккаунт.
    Ну его * такие обновления
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Приветствую! При возврате в родной аккаунт старый архив сохранился? Я тоже неудачно обновлялся (с зависанием и потерей свзи, и при создании нового аккаунта пропал весь архив по графикам!() Хотя у меня наверное не так!(Я удалил устройство и добавил по новой!?)
  14. z1v3rt
    z1v3rt
    z1v3rt
    @Girya61 Весь архив за два года пропал
  15. z1v3rt
    z1v3rt
    z1v3rt
    НО в целом новая прошивка намного интереснее:)
