Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    @ilya zont, Илья подскажите пожалуйста, можно ли где нибудь посмотреть статистику трафика, сколько расходуется на обмен данными зонт/сервер?
  2. Therion1
    Therion1
    Therion1
    Беспроводные датчики протечки, которые у меня установлены, начали показывать температуру воздуха! :ogo:
  3. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Слишком заумно спросил, сам долго понимал. Если описать в 2 словах, можно запитать зонт напрямую от сети, а котёл, от и вайфай от упса. Тут как бы уже территория электриков. Самая проблема это момент включения. На зонте уже фаза, а на от ещё упс. Вот и будет упс ... :)
  4. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Там же встроен датчик температуры не знал? :)
  5. Dulfer
    Dulfer
    Dulfer
    Сохранять профиль на сайте. При выборе профиля посылать параметры на зонт. Так что зонт будет всегда знать только один параметр. А не делать выбор из нескольких.
  6. Therion1
    Therion1
    Therion1
    А почему раньше не показывали? И зачем сейчас показывать начали?
  7. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    :aga::aga::aga::aga::aga: Я сам электрик по образованию. "...зонт напрямую от сети, а котёл, от и вайфай от упса." - эту схему я и сам уже давно проработал. При такой схеме питания отпадает OpenTherm и соответственно все беспроводные датчики. k-Line походу дает влияние. Этот вопрос именно к Микролайн.
  8. Maverik936
    Maverik936
    Maverik936
    @ilya zont, еще такая хотелка. Работа по расписанию, когда система ГВС не активена прошу изменить алгоритм включения системы ГВС.
    А именно, "ГВС не активно", и тут кто-то бегит до крана, а самое тяжелое в ванную или душ, соответственно ГВС приходится принудительно включать иначе холодная вода на выхлопе.
    И еще в режиме "Комфорт" почему-то неактивно ГВС upload_2017-5-6_12-17-27.png
  9. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Здравствуйте.
    Приблизительно недели 2 уже как Zont h-1 (ОТ) и котел Ferolli Pegasus D40 отказываются греть ГВС.
    Ползунок "второй контур" не помогает.
    Прошивка Зонта 122.74
    Такое впечатление, что Зонт не предлагает котлу греть ГВС.
    Спасает мой резервный вариант.
    Zont h-2 (ОТ) в связке с котлом Ferolli Divatop H C24 работает на отопление и ГВС как обычно, без "второго контура".
    Прошивка 122.74
    Подскажите пожалуйста, в чем может быть причина?
  10. Serg710
    Serg710
    Serg710
    Несмотря на то, что вопрос не ко мне и я его не очень понял.
    Комфорт и пр., это только названия режимов, а их состав назначаете Вы.
    Можно ведь сделать и назвать режим "Комфорт+ГВС" или "К черту экономию" и включать его, когда нужно (включая расписание).
    Не так понял Вашу проблему?
  11. Serg710
    Serg710
    Serg710
    - Может на котле случайно вкл. эконом?
    - Проверить настройки темп. ГВС в ОТ и на вкладке термостат.
    - Не уверен. Обновиться до последней беты.
  12. yurov79
    yurov79
    yurov79
    Сергиев Посад
    Спасибо.
    Кто то котел не в тот режим ввел вручную.
    Поскольку сам нахожусь далеко далеко от дома, приходится дистанционно родственников "бить по рукам" чтобы ничего не трогали.
    Спасибо, сам бы не догадался режимы котла проверить, забывать стал.
    Еще раз спасибо за оперативный ответ!
    Обновлю прошивки на Зонтах в августе, находясь в непосредственной близости с ними :)
  13. Serg710
    Serg710
    Serg710
  14. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Спрошу у коллег
    Посмотреть пока негде, но информация эта у нас есть и я могу сказать цифры по вашему устройству за нужный период.
    Упс :) Ошибочка вышла, случайно включил.
    В них действительно есть неиспользуемый термометр, но он не калиброванный и показывать может погоду.
    Так и думаю сделать. Но у такого подхода есть ограничения: нельзя будет, например, управлять гистерезисом по расписанию.
    Если честно, я не понял в чём предложение :)
    Возможно потому, что режим Комфорт у вас является расписанием (Использовать расписание = недельное), а в расписании присутствует ссылка на режим „О“, в котором ГВС отключено.
  15. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    Говорят, вроде не должно быть проблем
    UPD: подумали ещё и сказали что лучше так не делать
