Можно. Но надо понимать, что напрямую к Зонт-у подключить конвекторы нельзя, необходимо промежуточное реле. И датчик температуры нужно правильно установить.
@Elprog, Я понимаю, что на прямую нельзя, а какое реле, как его установить? Мы сначала решили делать отопление электронным котлом, но здесь на форуме сказали, что нет смысла котла на отопление 2-х комнат, общей площадью не больше 30м2, лучше поставить конвекторы. Муж сначала сопротивлялся, но потом согласился, что можно и этот вариант продумать, но тут сразу возник вопрос по поводу автоматики, в деревне мы живем только с весны по осень, а зимой приезжаем каждую неделю на выходные. С котлом бы все было понятно, выставила там программу поддержки температуры в районе 5-7гр., что бы дом не замерз, а в пятницу к вечеру, что бы доводил температуру до 20гр. А вот как подключить конвекторы не могу понять. Их будет вернее всего 2-а, по одному в каждой комнате.
@светлана52, так поудобнее будет, например: Конвекторы NOBO серии C2N и C4N по своим характеристикам аналогичны конвекторам серий C2F и C4F соответственно, но не оснащены термостатами, поэтому вы можете выбрать наиболее удобную систему управления из широкого ассортимента NOBO: термостаты серии R80, систему Orion и EcoHub, позволяющие программировать работу конвекторов в зависимости от времени суток и дня недели. Внешний термостат R80 XSC (такой же встроен в модели C2F, C4F) имеет 3 режима. Двойной электронный термостат R80 PDE имеет 9 фиксированных программ, настройки которые сохраняются даже после перебоев с питанием. R80 UDF с ЖК-дисплеем имеет 12 фиксированных программ, 1 пользовательскую программу и функцию запоминания настроек. Программируемый термостат R80 RDC-700 совместим с системой управления Orion 700 и поддерживает устанавливаемые с ее помощью настройки. Все термостаты имеют функцию антизамерзания.
Я бы для конвекторов сделал отдельную линию питания от щитка. И на эту линию ничего, кроме конвекторов, не включал. Возле щитка смонтировать Zont, а в щитке - реле, параллельно контактам реле, автоматический выключатель на 16 А. Реле может быть любое, умеющее коммутировать ток не менее тока Ваших конвекторов (10-16 А). Управляющее реле в Zont-e слаботочное и маломощное, поэтому желательно промежуточное реле брать с низковольтной управляющей обмоткой (12 В) или твердотельное (если бюджет позволяет). Конвекторы настроить на поддержание температуры в комнате порядка 22-24 град. Когда уезжаете - выключили АВ-шку, - работает Зонт, поддерживает температуру 5-10 град. Приехали - включили АВ-шку, - фактическии отключили Зонт, - температура поддерживается комфортная. Можно, конечно, переключать режимы и Зонтом, - это как удобнее. АВ-шка пригодится если вдруг заглючит или сдохнет Зонт, - один щелчок выключателя и система работает...
Когда уезжаем, мы конечно можем выключить, но когда приезжаем, мы должны приехать уже в теплый дом, т. к мы с маленькими детьми. Или я не так поняла работу этой системы? Мне бы хотелось что бы как на электрическом котле работала система или так не получится?
@светлана52, зато там можно нормально регулировать температуру на каждом конвекторе, зонтом только вкл-выкл общую линию хотя конечно реализуемо все и на зонте
В щиток контактор, к нему зонт, от контактора общую линию на конвекторы, конвекторы без терморегуляции, датчик температуры от зонта в одну из комнат, будет работать как котел
Как я вам уже говорил, конвекторы на ваш вкус. Линия к конвекторам отдельная от щитка. В щитке линию к конвекторам прерывает силовое реле. Зонт управляет силовым реле. Ничего переключать не нужно. Что поставите на зонте - та температура и будет в комнатах. Система проще некуда.
Извините, если я Вас немного помучаю. Просто муж в этом совсем не разбирается, да и времени у него пока нет, поэтому приходится все самой разбираться, а потом ему объяснять, что и как делать. С конвекторами мы уже определились, главное понять нужны они с термостатами или эту функцию будет выполнять Зонт, тогда наверное надо купить проводные цифровые датчики по одному в каждую комнату? Мы так и хотели на отдельную линию поставить. А в нем много разных программ температур на разное время суток в неделе можно выставить?
Да, есть режим "расписание", когда можно поставить желаемую температуру в любой день, любое время. Подумайте, надо ли Вам два датчика? Канал регулирования только один, если вы выберете (для контроля) более "холодную" комнату и будете контролировать температуру только в ней, то в другой комнате гарантированно будет теплее ...
Да это то понятно, но мне тогда выгоднее будет электрический котел взять со всеми уже наворотами внутри + трубы и радиаторы.
