Моя система GSM/интернет управление котлом и охраной "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем opl777, 25.07.16.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Levsik, OT в котле есть. Вот только чтобы Zont начал общаться на языке ОТ и нужен модуль Zont-OT
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Понял, спасибо!
  3. Levsik
    Levsik
    Levsik
    А по датчикам температуры не подскажите, почему их не видит ЗОНТ?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Последняя стабильная 122.74
    Последняя бета 123.76
    Я всегда обновляюсь именно на беты, косяков не было ни разу. В принципе, можно спокойно сидеть на 122.74
  5. Rino228
    Rino228
    Rino228
    Добрый день! Вопрос по gsm-климату Zont h1 c cимкой.
    Подключили к электр. котлу Эван с-1, скачал приложение zont, объясните как работает:)
    Ставлю Эконом 15 градусов, Комфорт например 23. Включаю режим Комфорт в приложении - Реакции никакой, включаю режим Эконом 15 грд - включается нагрев в котле. Почему так?
    Так же не понятно с режимом расписание. Всё вроде бы выставил и выбираю этот режим расписание но нет никакой реакции. В тех поддержку не успеваю дозвониться так как они работают до 5.(надо быть у котла)
    Не работают режимы собственно и с сайта зонта.
    В ручную котел работает всё нормально проблем нет.
    Подключил тоже вроде верно, лазил в инструкциях читал схемы подключения - ничего сложного.
    Заранее спасибо! :hello:
  6. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Обновившись до Беты, назад на 122,74 можно вернуться, если что не так или уже нет?
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Потому что вы перепутали контакты на зонте. Вам нужны нормально открытые, а вы подключили на нормально закрытые. В итоге у вас получается наоборот: когда нужно тепло, зонт выключает котёл. Когда тепло не нужно - котёл включается зонтом.
  8. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Вот не помню точно, если у вас нет резервного термодатчика (см описание беты), то сидите на 122.74 спокойно. У меня 123 уже месяца три (еще до офиц релиза) - работает как часы.
  9. tolich04
    tolich04
    tolich04
    @skrib microline,
    никак не удаётся подружить комнатный термостат и зонт. Термостат подключен к контактам 1 и 5 зонта. И при подключении по опентерм и при подключении зонта (контакты 1 и 2) к контактам термостата котла ситуация одинаковая: сдвигаешь в вэбе ползунок "комнатный термостат", котёл выключается. Крутишь комнатный термостат на увеличение температуры, его реле щёлкает, но котёл никак не реагирует.
    Что я мог сделать не так?
    Спасибо.
  10. Rino228
    Rino228
    Rino228
    Если не сложно подскажите) я файл прикрепил, в схеме написано 1 или 3 контакт если есть перемычка, 1 и 2 если нет перемычки. На моем зонте 1 и 3 сейчас контакт подключен. Или я не про это?
  11. Levsik
    Levsik
    Levsik
    У меня вот подозрение что мне тоже перепутали контакты, вернее провода с датчиками температуры...раз в приложении ни не проявились..в тех поддержке сказали проверить и поменять местами черный-красный...
  12. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Про это. Кажется, в инструкции в свое время была опечатка именно по этому поводу. Попробуйте второй вариант - уверен процентов на 95, что заработает как надо. Там всё равно напряжения нет, так что точно ничего не повредите.
  13. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Аналогично, как и совет выше - там опасности ничего спалить тоже нет, попробуйте поменять местами провода термодатчика. В инструкции к зонту 100% правильная информация, какой провод термодатчика куда крепить - сверьтесь и с ней.
  14. Rino228
    Rino228
    Rino228
    Огромное спасибо :super:
  15. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Зонта у меня нет :) (“книг обвиняемого не читал, но ...”(с), но проскакивала информация, что у разных модификаций зонта ещё разная “логика управления” ОN/OFF – при обесточенном зонте котёл “включен” или “выключен”...лучше подключить через “подразумеваемые” контакты лампочку/светодиод и “потренироваться на мышах” :).
